Счетчик и стабилизатор напряжения
SONIIR
сообщение 23.10.2017, 12:40
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Ребята проясните пожалуйста ситуацию:
Напряжение в сети 180В.
Поставил стабилизатор.
Напряжение поднялось до нормы, соотв ток увеличился.
Как отрабатывает данную ситуацию счетчик.
Он мощность считает как произведение тока на номинальное напряжение или на фактическое?
S-cream
сообщение 23.10.2017, 12:59
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Потребляемая мощность P=IU
Прибор при работе потребляет определенную мощность, которая постоянна. Если напряжение меньше, то ток возрастает, если напряжение выше, то ток уменьшается.
Внимание, вопрос: Где увеличился ток?
А так:
SONIIR
сообщение 23.10.2017, 14:03
Из: Самара
Напряжение поднялось на выходе стабилизатора, ток увеличился на входе, т.к. нагрузка постоянна.
За картинку спасибо.
Вопрос вроде снят.
S-cream
сообщение 23.10.2017, 14:33
Из: Калуга
До стабилизатора все останется так, как и было.
НИР
сообщение 23.10.2017, 14:56
Пользователь №: 52093
А так:
А как же закон Ома?
S-cream
сообщение 23.10.2017, 15:13
Из: Калуга
НИР,
А как же закон Ома?
работает себе, а что?
Энерго сбыт
сообщение 23.10.2017, 16:29
Пользователь №: 39733
Потери в стабилизаторе будут, следовательно счётчик насчитает больше.
Сбыт - это наш быт.
SONIIR
сообщение 24.10.2017, 10:05
Из: Самара
С потерями в стабе готов мирится...
stasiki
сообщение 26.10.2017, 20:28
Пользователь №: 53076
Счетчик мерит входное напряжение и ток, приумножая обе величины выдает вам потребленные киловаты. То есть платить больше или меньше не будете , всё по факту
SONIIR
сообщение 26.10.2017, 20:38
Из: Самара
Спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 16:27
