Подбор АД
Диего
сообщение 16.10.2017, 9:31
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте! Как в такой ситуации подобрать АД? Например на открытие и закрытие ворот стоит АД без шильдика и к нему надо подобрать резервный, имеются токоизмерительные клещи.
сообщение 16.10.2017, 10:55
по току и габаритам, тахометр есть?
Диего
сообщение 16.10.2017, 11:50
Из: Казахстан
Тахометр есть. По току это к примеру включаю на нагрузку АД, если ток 5 ампер, то двигателя хватит 3кВт, если ток 9 ампер, то 5,5кВт?
ЛЕША
сообщение 16.10.2017, 12:47
Пользователь №: 14498
Если была перемотка, а ещё хуже "китаец", у которого ток ХХ приближается к номиналу (особенно малых мощностей), То и не угадаешь.
Фото бы.
Диего
сообщение 16.10.2017, 14:32
Из: Казахстан
Это Вы к тому, что ток хх АД около 50% от номинального, далее если двигун больше 2.2 кВт, то ток делим на 2 и получаем его механическую мощность на валу указанную на заводском шильдике?
eugevict
сообщение 16.10.2017, 23:16
Пользователь №: 41773
Не замарачивайтесь с током, у Вас есть тахометр + меряете Д-вала и габариты А.Д., далее по таблице подбираете.
Диего
сообщение 21.10.2017, 8:23
Из: Казахстан
А какие именно габариты АД? По мимо диаметра вала, в таблице еще 15 размеров?
По этой формуле получится?
Определяем мощность по габаритам. Нужно измерить диаметр сердечника (с внутренней стороны) и его длину. Дальше если знаем частоту сети нужно узнать синхронную частоту вращения вала. Умножаем синхронную частоту вращения вала на диаметр сердечника (в сантиметрах) полученную цифру умножаем на 3.14 затем разделяем на частоту сети умноженную на 120. Полученное значение мощности будит в киловаттах.
(3.14*D*n/(120*f))
Сообщение отредактировал Диего - 21.10.2017, 8:37
сергей_абрамов
сообщение 21.10.2017, 18:03
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
(3.14*D*n/(120*f))
Уж если Вы разобрали двигун, то мощность и обороты определить не проблема. Делаем следующее
1. Замеряем длину статорного железа.
2. Определяем диаметры статорного железа, большой и малый.
3.Считаем количество пазов..
По этим данным смотрим в справочнике и определяем тип двигателя, если нет такого справочника , с данными замера зайдите к обмотчикам , они Вам скажут, какой у Вас двигун.(серия , мощность и обороты.)
Если нет обмотчиков, то напишите данные замеров, я посмотрю в своём справочнике.
Удачи.
eugevict
сообщение 21.10.2017, 18:37
Так для этого справочники и нужны, или в тягость сравнить размеры, и обороты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 11:55
