вместо шнура , можно-ли
Гость_жёсткий провод_*
сообщение 26.10.2017, 23:38
Здравствуйте. если использовать NYM вместо шнура, то не чревато для личной и пожарной безопасности? Спасибо БОльщое вам
Искра
сообщение 27.10.2017, 5:54
Пользователь №: 35548
Коротко о главном: Главное – короче!
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 27.10.2017, 10:18
Гибкие шнуры с многопроволочными жилами предназначены для подключения передвижных, переносных электроприборов. Жестким тоже можно, если потребителя после подключения не перемещать. Иначе в самом сгибаемом месте жила обломится внутри изоляции или вместе с изоляцией, а плохой контакт и/или повреждение изоляции - прямой путь к искрению, возгоранию, электротравме.
haramamburu
сообщение 27.10.2017, 22:29
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Искра @ 27.10.2017, 5:54) *
на электробритве тоже))
Volt380
сообщение 28.10.2017, 9:54
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
, у вас дофига халявнго нума? продайте и купите то что нужно, пвс например..
Zernomor
сообщение 29.10.2017, 13:50
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Совершенно верно. А подключать что будете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 15:34
