Подключение дома к электричеству |
25.10.2017, 20:37
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.10.2017 Пользователь №: 53075 |
Здравствуйте!
Имеется электричество 3 фазы 10 кВт. Счетчик на столбе. От него до бани идет СИП 4х16 по воздуху. В бане стоит 4х полюсный дифавтомат. От него берется питание на свет, бойлер, ЛОС и скважину. Надо прокинуть провод от бани к дому. Хочу взять медь NYM 4х6, провести по воздуху в черной гофре (15 метров, с креплением к тросу), в щите в доме к каждой фазе подключить свою группу потребителей. 3х фазных потребителей к доме нет. Вопрос: NYM 4х6 в данной ситуации нормально или надо больше/меньше? В доме, в щите, перед разделением на фазы надо ли ставить отдельные автоматы или можно подключать провод сразу к группе? Заземление хочу привести в щит дома отдельным проводом от треугольника, расположив его напротив дома. |
25.10.2017, 20:44
Что за "треугольник"?
25.10.2017, 20:53
25.10.2017, 21:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Feniva, sprechen Sie deutsch? пардон, если ошибся (такое впечатление онлайн переводчик работает) дешевле будет тянуть СИП без гофры, он дешевле, тем более гофра на солнышке плохо себя чувствует если нет 3-х фазных можно СИП 2х16. |
25.10.2017, 21:59
не, не шпрехен. Пытался на пальцах объяснить, что надо.
А почему 2 жилы? Это будет 1 фаза. А оставшиеся две куда? Получается в дом приведу всего 3,5 кВт вместо 10 |
26.10.2017, 8:33
16 квадрат с лихвой "вытянут" и более 10 кВт. Вам просто намекают о смысле завода в дом 3-х фаз ежели у вас нет 3-хфазных потребителей. Дифавтомат на сколько стоит? Вводной автомат перед счётчиком есть?
26.10.2017, 11:16
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 |
16 квадрат с лихвой "вытянут" и более 10 кВт. Вам просто намекают о смысле завода в дом 3-х фаз ежели у вас нет 3-хфазных потребителей. Дифавтомат на сколько стоит? Вводной автомат перед счётчиком есть? Больше, не меньше - очень правильное решение. Смысл есть, ибо даже достаточное напряжение "гуляет" по-фазно Чёрная гофра устойчива к воздействию УФ-излучения и замечательно используется. ИМХО. Тянуть СИП по зданию по правилу с использованием специЯльного крепления BRPF, но обычно используют что есть, и потому прячут СИП в чёрную гофру. -------------------- Сбыт - это наш быт.
26.10.2017, 13:33
Энерго сбыт, затянуть в дом 3 фазы вместо одной большого ума не нужно, но желательно это делать осознанно.
26.10.2017, 13:47
Энерго сбыт, затянуть в дом 3 фазы вместо одной большого ума не нужно, но желательно это делать осознанно. Согласен, тем более, что согласно ТС 3 фазы у него уже есть. ) -------------------- Сбыт - это наш быт.
26.10.2017, 14:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Согласен, тем более, что согласно ТС 3 фазы у него уже есть. ) Затянуть СИПом 3 фазы в дом больших затрат не требуется. А вот, что "завтра" захочется,- ТС и сам предположить не сможет. Имхо. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
26.10.2017, 17:02
...затянуть в дом 3 фазы вместо одной большого ума не нужно, но желательно это делать осознанно. не понимаете вы ничего Сообщение отредактировал Ixtim - 26.10.2017, 17:08 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
26.10.2017, 17:08
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
не понимаете вы ничего Даже слушок ходил у нас на районе, что скоро закончится удовольствие при подключение 380 за 580 рублей )) и будет стоить огромных денег 😄 народ сразу стал брать, пока дёшево 😄 |
26.10.2017, 21:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Три фазы ВСЕГДА лучше, чем одна.
В путевые дома питание приходит КАБЕЛЕМ. |
26.10.2017, 22:53
27.10.2017, 14:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9379 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В путевые дома питание приходит КАБЕЛЕМ. не скажите... СИП, допустим, провод. И не меньше, чем в 60% случаев заводится им -------------------- |
27.10.2017, 14:38
Даже слушок ходил у нас на районе, что скоро закончится удовольствие при подключение 380 за 580 рублей )) и будет стоить огромных денег 😄 народ сразу стал брать, пока дёшево 😄 Именно. Есть , есть такая шняга. Не только 550 р, а там вариантов с изменением схемы электроснабжения... Затягивают петлю. Приказ ФАС России от 29.08.2017 N 1135/17 "Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям" Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2017 N 48609. К примеру - трактуется как Изменение схемы электроснабжения и расчёт по ставкам. не скажите... СИП, допустим, провод. И не меньше, чем в 60% случаев заводится им Да почти все 100 % Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 27.10.2017, 14:48 -------------------- Сбыт - это наш быт.
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 0:24 |
