Защита электродвигателей: реле, контроллеры.
volboy
сообщение 25.10.2017, 14:52
Пользователь №: 53073
Доброго время суток. У себя на производстве для защиты и мониторинга электродвигателей мы используем РКЗМ. Один из контролируемых параметров - это сопротивление изоляции обмоток электродвигателя. Однако РКЗМ и ему подобные приборы контролируют данный параметр только один раз, непосредственно после включения самого РКЗМ (т.е. включаем цепи управления, РКЗМ включается, проверяет сопротивление изоляции и если все ок, дает разрешение на запуск электродвигателя). У меня есть позиции, где цепи управления запитаны постоянно, а двигатель может находится в горячем резерве (напряжение подано, контактор двигателя разомкнут), т.е. получается, что РКЗМ, в этом случае, не проконтролирует сопротивление изоляции двигателя перед запуском. Меня это не устраивает, потому что двигатель может находится в горячем резерве сколько угодно долго, и за это время с ним может случится что угодно. Если ли у вас, господа, какие то решения данной проблемы, может посоветуете производителей или подобные устройства. Заранее благодарен!
сообщение 25.10.2017, 17:25
если изол. нейтраль, то АСТРО-ИЗО-470 для примера, а так ищите - контроль изоляции под рабочим напряжением
rosck
сообщение 25.10.2017, 18:01
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Есть реле защиты двигателя УБЗ 302, там контроль изоляции выключается только после появления тока в цепи двигателя. И в дежурном режиме, сколь угодно долго, может измерять сопротивление изоляции. Там еще предусмотрена диф защита по току, работает аналогично УЗО.
Сообщение отредактировал rosck - 25.10.2017, 18:02
arakl
сообщение 26.10.2017, 9:22
Из: херсон
Пользователь №: 34535
ДА, УБЗ 302 действительно котролируют сопротивление до пуска
volboy
сообщение 26.10.2017, 10:58
УБЗ плохо себя зарекомендовали, чувствительны к помехам, сбиваются настройки, горят цепи питания. Нашел вот УДЗ-7М вроде неплохой прибор, но порог срабатывания при измерении изоляции 0,9-1,3 МОм, и не настраивается, а нужно 0,5-0,6 МОм.
НИР
сообщение 26.10.2017, 11:16
Пользователь №: 52093
У нас на заводе применяют разные устройства ЭКТМ, РТЗЭ, УМЗ, УБЗ. По общему мнению лучше УМЗ, изготовитль ООО Дион.
rosck
сообщение 26.10.2017, 16:17
Ну блин, у меня одно глючит. На холостую на одной фазе показывает ток, которого нет, из за чего срабатывает ошибка авария магнитного пускателя, причем эта защита на моих УБЗ не отключается. А я думал нормальное реле.
Сообщение отредактировал rosck - 26.10.2017, 16:18
МРО-Электро
сообщение 23.10.2018, 7:17
Пользователь №: 38065
А контроллеры ЭКТН-Д производства ООО "СЭЗ" г.Красноярск не пробовали использовать? Идет зашита по напряжению, так же устанавливаются кольца TU ( тока утечки ). При запросе на почту mro2008@mail.ru могу выслать паспорт на прибор!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 16:19
