Промежуточное реле? |
| Гость_labora_* |
24.10.2017, 13:03
Есть такой параметр, вот в этом аппарате что на картинке. Время переключения режимов стабилизатор-инвертор ≤6 мс Ни каким реле вы не добьетесь. Этот аппарат сам будет переходить с одного напряжения на другое и обратно + сам будет под заряжать аккумулятор. Вот вам готовый вариант, но посмотрите подойдет ли он по мощности.АКБ в комплекте не идет. Это вы описали классическую схему УБП а у него есть розетка 220 и инвертор отдельно а по середине оборудование и он хочет в одно время питаться от розетки в другое от УБП и все это коммутировать реле.+ переход между источниками. Это слишком дорогое решение, мы расчитывали на реле, даже если ПК будет перезагружаться. |
24.10.2017, 13:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
А вот время, почему так выбрано.У вас в это время отключают свет или что.
И напишите марку инвертора и аккумулятора. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 24.10.2017, 13:11 |
| Гость_Гость_* |
24.10.2017, 13:09
24.10.2017, 13:12
Я к чему это прошу потому что если аккумулятор подключен к инвертору то инвертор даже во время простоя без нагрузки очень прилично кушает.И если и коммутировать то нужно как то откл и подключать аккумулятор а если он типа 65 то это будет проблематично. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 24.10.2017, 13:27 |
| Гость_Гость_* |
24.10.2017, 13:34
И напишите марку инвертора и аккумулятора. Я к чему это прошу потому что если аккумулятор подключен к инвертору то инвертор даже во время простоя без нагрузки очень прилично кушает.И если и коммутировать то нужно как то откл и подключать аккумулятор а если он типа 65 то это будет проблематично. PB-360P-12, Устройство зарядное АКБ DELTA 12120L |
| Гость_Гость_гость_*_* |
24.10.2017, 13:39
| Гость_Гость_* |
24.10.2017, 13:57
24.10.2017, 16:05
Я бы вам посоветовал вот такую схему. Которая включает Реле РКН-1М которое своими контактами будет включать, когда сеть нормально
Реле или пускатель с перекидными контактами желательно что бы зазор был по больше. Если пропадет сеть 220в то отключится реле и своими нормально замкнутыми контактами запитает от УБП.Инвертор нужно ставить в режим сна он тогда потребляет минимум. 6.4. ВНИМАНИЕ! При подключении нагрузки к преобразователю возможна задержка включения электрооборудования до 20 секунд. Это связано с особенностями работы схемы: преобразователь через 20 секунд работы без нагрузки переходит в «спящий» режим, и в рабочий режим переходит через 15-20 секунд после включения нагрузки. При использовании нагрузки с нефиксируемой кнопкой включения необходимо эту кнопку удерживать в нажатом состоянии до 20 сек. если тумблер «Активный/Спящий» находится в положении «Спящий». РКН-1М тоже можно подстроить там много возможностей. Но это как хотите можно и без РКН но опасно. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 24.10.2017, 16:10 |
24.10.2017, 19:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
| Гость_Гость_* |
24.10.2017, 22:16
24.10.2017, 22:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18248 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Посмотрите в сторону реле выбора фаз РВФ-02, однофазный АВР с 16А контактной группой.
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 16:53 |
