автолебедка 4х4 + бензогенератор , Как ?
Гость_Гость_Димон_*_*
сообщение 22.10.2017, 17:46
Привет,меня зовут Дима.
У меня есть нужда соединить бензиновый генератор с лебедкой от автомобиля джип 4 на 4, и что бы это всё работало.
Лебедка: 3 кВт,тяговое усилие 3500кг.
Генератор: Бензин, Макита 5,5 кВт.
Есть еще понижающий транс на 12 вольт. 1кВт.
Реально это соединить,что бы ручки ножки не поотрывало ?
Может кто подскажет,как лучше это сделать ?
Спасибо за любой совет.
сообщение 22.10.2017, 18:19
Пользователь №: 5663
Ну так и электрики то тут при чём? Вам же механически надо соединить привод от лебёдки к приводу генератора... если правильно понял направление. icon_wink.gif
сообщение 22.10.2017, 18:26
Надо 220 понижать ? Нужен ли выпрямитель ? Вообще есть ли у кого опыт подключения такого рода. А ответ модератора порадовал ))) умно.)
просто Гоша
сообщение 22.10.2017, 20:24
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ну вы же сами написали:
... нужда соединить бензиновый генератор с лебедкой
Какой вопрос такой и ответ. Может быть лучше самому из этого сделать какие-то выводы чем над кем-то потешаться?
Сергей ДД
сообщение 22.10.2017, 22:57
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Cоединить реально(если лебедка электрическая) - гена 220В-транс 220/12В- диоды 250-300А - лебедка. Но транс нужен на 3-4 кВт и диоды не меньше 250 А, если не соблюсти токи диодов и мощность транса, то сгорит под нагрузкой. В холостую крутить будет и при меньших параметрах. Проще поставить АКБ и от него запитать лебедку, АКБ регулярно подзаряжать. Всё зависит от режима работы лебедки, мало данных для более точного ответа.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.10.2017, 10:08
Цитата(Сергей ДД @ 22.10.2017, 22:57) *
Cоединить реально(если лебедка электрическая) - гена 220В-транс 220/12В- диоды 250-300А - лебедка. ...
Зачем? Лебёдка навешивается в "кенгурятник" и цепляется в штатную сеть автомобиля на 12 В.
шахтер
сообщение 23.10.2017, 11:12
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Наверно,лебедка есть, а машины нет.Не?
scasi
сообщение 23.10.2017, 11:59
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
куда проще все. Это конструкция для п....ния металлолома. Подъехал, порезал на куски и выдернул icon_smile.gif Эх вы... Ну или выдернул, а затем газом порезал!!! icon_smile.gif
Сообщение отредактировал scasi - 23.10.2017, 12:00
шахтер
сообщение 23.10.2017, 17:47
Из: Ростовская обл.
Ничем не обоснованная фантазия.
ДимаСовсемНеШарю
сообщение 23.10.2017, 18:08
Пользователь №: 53058
Спасибо огромное ! Очень помогли... По сути так и сделали.
Машины есть, без кенгурятника совсем )))
Про кражу метала идея хорошая,но не для этого.
Для передвижения тяжелых штук ( сейфов,станков и тд...) в помещении,стоящих на катках ... Лебедка доработана швелером и крепежами. Анкеруется в бетонный пол ну и дальше двигается ) Ну это кому итересно )
Все сделали . Всем спасибо )
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 7:55
