2 страниц V   1 2 >
Помогите с проходными выключателями
Gekswich
сообщение 19.10.2017, 23:09
Пользователь №: 53037
Добрый вечер. Помогите пожалуйста собрать схему проходных выключателей. На картинке 2 двухклавишных выключателя и один одноклавишный. Очень хочется чтобы они работали как проходные (а на двухклавишных одна клавиша чтобы включала плафон нарисовал задумку только собрать сложновато я новичок в этом) Спасибо всем!
Костян челябинск...
сообщение 19.10.2017, 23:22
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А теперь успокойтесь, отдышитесь, расставьте цифирки около каждого выключателя, каждого светильника и напишите четко, без спешки, что вы хотите. Примерно так: Выключатель 1, клавиша 1. Включает светильник 2. Выключатель 1 клавиша 2 включает светильник 3. Ну и так далее. И еще. Уточните, что у вас есть в наличии. Выключатели или все таки переключатели. Лучше дать фото их. С обратной стороны. Или артикулы производителя.
Gekswich
сообщение 20.10.2017, 0:40
вот так хочу
просто Гоша
сообщение 20.10.2017, 8:10
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Таких (и проходных и обыкновенных) в одном корпусе не бывает. Поставьте рядом один такой другой такой/другой. Ну а схему включения светильника из 3-х мест найдёте или здесь или погуглите.
Костян челябинск...
сообщение 20.10.2017, 8:29
Из: Челябинск
Вот теперь ТЗ вполне нормальное. просто Гоша, все верно сказал. Добавлю другой вариант. Вместо схемы включения с трех мест можно применить еще импульсное реле. По деньгам может выйти так же. Но куда его прятать, вам виднее. Смотрите, ищите, что не понятно спрашивайте.
сообщение 20.10.2017, 12:19
Пользователь №: 5663
Схема и сценарий реализуется просто.
Нужно: 2 двухклавишных переключателя и один одноклавишный перекрёстный переключатель
сейчас наваяю схемку...
Y.Kharechko
сообщение 20.10.2017, 13:31
Пользователь №: 46242
Ответы см. в статье:
Управление светильниками из нескольких точек
http://y-kharechko.livejournal.com/3589.html
13 июля 2015 г.
Приведена информация об обычно употребляемых коммутационных устройствах, с помощью которых можно осуществлять управление светильниками из нескольких точек.
Импульсное реле - неправильное название выключателя с дистанционным управлением см. статью.
сообщение 20.10.2017, 14:19
Уважаемый, Y.Kharechko. Автор (ТС) просил конкретную помощь, а не общие решения...
Второе. Термин "импульсное реле", "бистабильное реле", как было в среде технарей понятным термином, так и останется. Может хватит переучивать всех и вся?
просто Гоша
сообщение 20.10.2017, 15:36
О! Галава!
Gekswich
сообщение 20.10.2017, 21:14
Спасибо большое! буду собирать.. очень хороший сайт, откликнулись на помощь быстро. (буду всем рекомендовать)
___VITOS___
сообщение 20.10.2017, 23:06
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Лега серии этика, или лега мозаик. Да тысячи их, и не только легранда, главное - модульность icon_wink.gif
гудвин 30
сообщение 21.10.2017, 12:29
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Вы не выполнили просьбу автора.
А она звучала так.
Если он конечно только проводит проводку то подкорректирует, а если на существующую то капут.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.10.2017, 12:35
Костян челябинск...
сообщение 21.10.2017, 12:34
Из: Челябинск
гудвин 30, Опять торопимся? Как голый в баню? Изучите схему включения с трех и более мест. Потом осознайте, что тот переключатель ДОЛЖЕН бытт под одной клавишей. Торопыга
гудвин 30
сообщение 21.10.2017, 12:40
Из: курская обл
Я не о клавишах а о проводке.Если на существующую то не прокатит если делает с нуля то тогда прокатит.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.10.2017, 12:44
Цитата(гудвин 30 @ 21.10.2017, 12:40) *
Я не о клавишах а о проводке.Если на существующую то не прокатит ...
Ну где у ТС о проводке? "... нарисовал задумку ...", т.е. всё в задумках!
Костян челябинск...
сообщение 21.10.2017, 12:50
Из: Челябинск
И додумывать за ТСа тоже не надо. Вопрос звучал, как сделать. Будет ли проводка переделываться, или нет - ТС не писал. Поэтому, не выдумывайте сущностей сверх необходимого.
И на рисунке ВАМИ написано: "он просил тут одноклавишный, а тут их два". Скоростное переобувание называется.
Скрин экрана сделал на всякий случай, пока гудвин 30, не переобулся еще раз
гудвин 30
сообщение 21.10.2017, 12:53
Из: курская обл
ну тогда уж если на то пошло то он просил одно клавишный проходной.А это перекрестный. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.10.2017, 12:55
Костян челябинск...
сообщение 21.10.2017, 12:56
Из: Челябинск
Мир, дверь,мяч
гудвин 30
сообщение 21.10.2017, 12:58
Сообщение #19
Из: курская обл
сообщение 22.10.2017, 7:46
Сообщение #20
Зачем удалили мое сообщение с МЭК и ГОСТ на выключатели с дистанционным управлением?
Если официальное название кому-то не нравится, пусть обращается в МЭК.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 10:57
