светодиодная лента , схема подключения
Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 19.10.2017, 23:08
Приветствую Вас! Мастерю ребенку "бизиборд" на др) 2 часа ломаю голову над задачкой: есть крона и 3 светодиодные ленты красного желтого и зеленого цветов. Также имеются аудиоколокольчики папа-мама 3 пары( вместо выключателя) тех же цветов что и ленты. Как заставить гореть ленты при соединении папа-мама одного цвета я понимаю, а вот как заставить каждую ленту гореть только в своем гнезде ума не приложу. Т.е. красный штекер в красный вход= красная лента горит, красный штекер в желтый или зеленый вход = ничего.Такое же правило и для остальных. Получается , но в одном варианте из 9-ти выпадает кз на крону.
Volt380
сообщение 20.10.2017, 13:24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Ну во-первых кроны для светодиодной ленты будет Маловато, гореть будет не ярко и скорее всего не долго. во-вторых при питании постоянным током можно сделать только два варианта: в одном разъеме распаять плюс на центральный вывод а в другом минус на центральный вывод тогда Лента будет работать только в своём разъеме, но варианта только 2.
зы: Не сразу понял что такое аудио колокольчики))) обычно в обиходе эти разъемы называют тюльпаны..
Костян челябинск...
сообщение 21.10.2017, 12:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Не, если применить диоды так, что при неправильном включении они будут встнечно последовательными, то число вариантов возрастает до четырех
Костян челябинск...
сообщение 21.10.2017, 19:34
Из: Челябинск
Попробовал нарисовать схему и понял, что я неподумавши ляпнул. Если бы были не светодиоды, а лампы накаливания, получилось бы. А так - нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2026, 5:47
