Подключить зеркало в ванной к выключателю света. |
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
19.10.2017, 16:05
к зеркалу приходят провода и оно включается через свой выключатель. хотелось что бы при включении света в ванной оно так же включалось. можно ли это сделать? в электрике ничего не понимаю, есть тестер. наверно в этой коробке ( фото прилагаю) фото приложить не дали, нам запрещено давать ссылки на другие сайта, а как на этот загрузить фото я не понял. спрятаны все провода в ванную, но как найти нужный и можно ли это вообще сделать? в ванной три розетки и соответственно лампа света. заранее спасибо |
19.10.2017, 16:36
к зеркалу приходят провода и оно включается через свой выключатель. хотелось что бы при включении света в ванной оно так же включалось. можно ли это сделать? ... Не видя ничего трудно советовать, но можно попробовать сделать следующим образом: провода от зеркала подключаете к светильнику основного света, естественно отключив напряжение. Подключили, подали напряжение, включаете свет в ванной. Если подсветка зеркала не горит, включаете выключатель зеркала, подсветка должна загореться. Оставляете выключатель зеркала во включенном положении, тогда выключателем ванной у Вас будет одновременно включаться - выключаться и общий свет и подсветка. |
19.10.2017, 16:44
провода к зеркалу под кафелем.
кидать провода с потолка к зеркалу нет возможности. хотел узнать, можно ли в общей коробке найти провода идущие к зеркалу и пустить их через выключатель света в ванной? вот фото коробки. добавить хттп вначале ://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/10/19/f7fb78bcc004b9b7e5ee780e7cde941c-full.jpg |
19.10.2017, 17:18
... хотел узнать, можно ли в общей коробке найти провода идущие к зеркалу и пустить их через выключатель света в ванной? ... Для того, чтобы найти нужные провода, их надо "прозвонить". Объяснять не специалисту как это делается, история может затянуться до бесконечности. Выход вижу один: вызывайте электрика. |
19.10.2017, 17:45
Для того, чтобы найти нужные провода, их надо "прозвонить". Объяснять не специалисту как это делается, история может затянуться до бесконечности. Выход вижу один: вызывайте электрика. живу в германии, электрик будет стоить евро 100. поэтому хотелось своими силами, как нибудь. Спасибо |
20.10.2017, 11:01
живу в германии, электрик будет стоить евро 100. поэтому хотелось своими силами, ... Хорошо, с Вашими знаниями в электрике и способах "прозвонки", необходимо будет разобрать в соединительной коробке все соединения, вывернуть лампы, "прозвонить" провода и потом соединить в соответствии с Вашими хотелками. Справитесь? Далее, где-то я слышал, что если в США человек самостоятельно что-то починил в инженерных системах своего жилища, его могут оштрафовать, такие работы должны выполнять сертифицированные специалисты. А как с этим в Германии? |
20.10.2017, 11:52
Зы. *записал импортные расценки в блокнотик - где-нибудь блесну эрудицией*
А в германии заглавные буквы отсутствуют? |
20.10.2017, 11:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А в германии заглавные буквы отсутствуют? Как сейчас помню с уроков немецкого: С заглавной буквы пишут там И Ложку и Картошку, Чем уважение к вещам Внушают понемножку Любое существительное пишется там с заглавной буквы. Что дает дополнительное отличие от глаголов и прилагательных на письме. -------------------- |
22.10.2017, 16:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.8.2017 Пользователь №: 52702 |
Вызови электрика.скупой дважды платит .это при том что вообще в электрике ноль.если нет вперед в распайку ищи фазу и ноль ах ну может и землю(Германия же)тащи на Мойдодыр свой и там фазу в разрыв и опля готово)))
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 2:36 |
