Как проверить рабочая ли лампа ДРЛ 250
Диего
сообщение 19.10.2017, 15:12
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте! Как проверить лампу ДРЛ? Может мегаоммметром на 2500 Вольт или включить через лампу накаливания 60-150Вт
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.10.2017, 16:53
Цитата(Диего @ 19.10.2017, 15:12) *
Здравствуйте! Как проверить лампу ДРЛ? ...
Возьмите заведомо исправный ПРА нужной мощности, соберите схему и проверьте, в чём проблема?
Volt380
сообщение 20.10.2017, 13:27
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Если нет дросселя, вполне для проверки можно включить через лампу накаливания. А если применить лампу мощностью примерно такой же как и ДРЛ то она в принципе даже работать будет близко к своему режиму..
сообщение 20.10.2017, 13:47
Цитата(Volt380 @ 20.10.2017, 13:27) *
Если нет дросселя, вполне для проверки можно включить через лампу накаливания. А если применить лампу мощностью примерно такой же как и ДРЛ то она в принципе даже работать будет ...
Вот здесь и начинается самое интересное. Поскольку лампы ДРЛ меняли многими десятками, тоже сначала пользовались такими методами. А потом оказалось, что иногда лампа при проверке светится, вворачиваешь её на место, а она не светится или начинает мерцать-моргать. Поэтому забили на это и собрали стенд со стандартными схемами включения на все типы и мощности, плюс и стартёры ЛЛ так проверяли.
haramamburu
сообщение 20.10.2017, 18:20
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Во во... это как ЛЛ проверять мультиком на обрыв нитей накала...
Диего
сообщение 20.10.2017, 18:31
Из: Казахстан
Ну по крайней мере если от лампы не горит, то точно же в мусор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 22:23
