2 страниц V   1 2 >
Пробита скрытая проводка котла индивидуального отопления
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 18.10.2017, 14:42
Добрый день! При монтаже натяжного потолка была пробита скрытая проводка котла индивидуального отопления. Демонтировать потолок не вариант. Как быть?
Костян челябинск...
сообщение 18.10.2017, 15:03
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Жить без котла
S-cream
сообщение 18.10.2017, 16:08
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
кидать удлинитель новую линию.
сообщение 18.10.2017, 17:43
Все ремонтные работы уже выполнены. Насколько безопасно подключить котел в обычную розетку на общей линии?
017
сообщение 18.10.2017, 17:55
Пользователь №: 39523
У котла была необычная розетка?
Электрический котел?
И почему демонтировать потолок не вариант? Накосячили - надо исправлять. За счет того кто пробил.
Костян челябинск...
сообщение 18.10.2017, 20:47
Из: Челябинск
Именно.
просто Гоша
сообщение 18.10.2017, 21:36
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Мастерам подремонтировать полотно не составит труда
stydent64
сообщение 18.10.2017, 23:49
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Так "потолочники" скорее всего и повредили! Снять полотно - не вопрос... для специалистов...
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.10.2017, 0:09
Цитата(Гость_Евгений_* @ 18.10.2017, 17:43) *
... Насколько безопасно подключить котел в обычную розетку на общей линии?
Так озвучьте мощность котла, посмотрите на "обычную розетку", на какой ток она рассчитана?
сообщение 19.10.2017, 10:29
Нужно еще найти место, где именно пробита проводка, чтобы не ломать весь сделанный ремонт. Можно ли это осуществить с помощью приборов? Котел газовый. Газовики строго запретили включать его в общую линию.
сообщение 19.10.2017, 11:04
Пользователь №: 5663
Можно найти место повреждения кабельным локатором. Только не понятно, почему нельзя определить место повреждения, если оно произошло при установке потолка?
сообщение 19.10.2017, 11:09
Это предположения, так как кроме монтажа потолочных работ на кухне никаких работ, связанных со штроблением/дырением стен не было. Вот теперь думаем, как обойтись малой кровью
rosck
сообщение 19.10.2017, 11:41
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Пригласить специалиста с прибором для поиска мест повреждения, найти место повреждения и далее уже думать как исправить ситуацию.
сообщение 19.10.2017, 11:57
Просто "думаньем" проблему не решить. Нужны начальные действия. И первое действие, это поиск места повреждения без вскрытия. Короче, вызывайте спеца, а потом уже можно подумать... или же, тот же спец и подскажет вариант выхода из создавшейся ситуации.
Сергей ДД
сообщение 19.10.2017, 13:23
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
У вас для котла созданы специальные условия? Какие? Создайте их в ближайшей, удобной для вас розетке. Если это просто отдельная линия для котла от общего щитка, то новая прокладка или ремонт старой.
Зима не за горами, в субботу уже минус в Подмосковье.
шахтер
сообщение 19.10.2017, 14:00
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Как обосновали? У вас что на котел отдельный ввод? Ведь в доме как не крути все есть одна линия. РАЗВЕ ЧТО ПОСЛЕ РАЗНЫХ АВТОМАТОВ.
сообщение 19.10.2017, 14:24
В инструкции по электрическому монтажу котла указано, что нельзя подключать никаких других потребителей к сетевому подключению котла. В щитке отдельный переключатель стоит на него.
Сергей ДД
сообщение 19.10.2017, 14:40
Из: Из СССР, РФ
Скажем отдельный автоматик. Там где стоит котел и есть проводка, как она организована, схемку бы.
Помещение какое,(кухня, кладовка, ванная)? Где стоит котел. Подключить котел в обычную розетку безопасно, если розетка соответствует классу защиты и мощности котла, но не надежно.
сообщение 19.10.2017, 14:42
Сообщение #19
Схемы, к сожалению, нет. Помещение - кухня
Сергей ДД
сообщение 19.10.2017, 14:43
Сообщение #20
Из: Из СССР, РФ
В случае отключения линии "общих розеток" куда включен котел, вы останетесь без отопления.
На кухню отдельный щиток есть?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 0:09
