Как проверить рабочая ли лампа ДРЛ 250 |
19.10.2017, 15:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте! Как проверить лампу ДРЛ? Может мегаоммметром на 2500 Вольт или включить через лампу накаливания 60-150Вт
19.10.2017, 16:53
20.10.2017, 13:27
Если нет дросселя, вполне для проверки можно включить через лампу накаливания. А если применить лампу мощностью примерно такой же как и ДРЛ то она в принципе даже работать будет близко к своему режиму..
20.10.2017, 13:47
Если нет дросселя, вполне для проверки можно включить через лампу накаливания. А если применить лампу мощностью примерно такой же как и ДРЛ то она в принципе даже работать будет ... Вот здесь и начинается самое интересное. Поскольку лампы ДРЛ меняли многими десятками, тоже сначала пользовались такими методами. А потом оказалось, что иногда лампа при проверке светится, вворачиваешь её на место, а она не светится или начинает мерцать-моргать. Поэтому забили на это и собрали стенд со стандартными схемами включения на все типы и мощности, плюс и стартёры ЛЛ так проверяли. |
20.10.2017, 18:20
Во во... это как ЛЛ проверять мультиком на обрыв нитей накала...
20.10.2017, 18:31
Ну по крайней мере если от лампы не горит, то точно же в мусор?
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 23:57 |
