Подбор АД |
Подбор АД |
16.10.2017, 9:31
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте! Как в такой ситуации подобрать АД? Например на открытие и закрытие ворот стоит АД без шильдика и к нему надо подобрать резервный, имеются токоизмерительные клещи.
16.10.2017, 10:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23315 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
по току и габаритам, тахометр есть?
16.10.2017, 11:50
Тахометр есть. По току это к примеру включаю на нагрузку АД, если ток 5 ампер, то двигателя хватит 3кВт, если ток 9 ампер, то 5,5кВт?
16.10.2017, 12:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Если была перемотка, а ещё хуже "китаец", у которого ток ХХ приближается к номиналу (особенно малых мощностей), То и не угадаешь.
Фото бы. |
16.10.2017, 14:32
Это Вы к тому, что ток хх АД около 50% от номинального, далее если двигун больше 2.2 кВт, то ток делим на 2 и получаем его механическую мощность на валу указанную на заводском шильдике?
16.10.2017, 23:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Это Вы к тому, что ток хх АД около 50% от номинального, далее если двигун больше 2.2 кВт, то ток делим на 2 и получаем его механическую мощность на валу указанную на заводском шильдике? Не замарачивайтесь с током, у Вас есть тахометр + меряете Д-вала и габариты А.Д., далее по таблице подбираете. |
21.10.2017, 8:23
А какие именно габариты АД? По мимо диаметра вала, в таблице еще 15 размеров?
По этой формуле получится? Определяем мощность по габаритам. Нужно измерить диаметр сердечника (с внутренней стороны) и его длину. Дальше если знаем частоту сети нужно узнать синхронную частоту вращения вала. Умножаем синхронную частоту вращения вала на диаметр сердечника (в сантиметрах) полученную цифру умножаем на 3.14 затем разделяем на частоту сети умноженную на 120. Полученное значение мощности будит в киловаттах. (3.14*D*n/(120*f)) Сообщение отредактировал Диего - 21.10.2017, 8:37 |
21.10.2017, 18:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
А какие именно габариты АД? По мимо диаметра вала, в таблице еще 15 размеров? По этой формуле получится? Определяем мощность по габаритам. Нужно измерить диаметр сердечника (с внутренней стороны) и его длину. Дальше если знаем частоту сети нужно узнать синхронную частоту вращения вала. Умножаем синхронную частоту вращения вала на диаметр сердечника (в сантиметрах) полученную цифру умножаем на 3.14 затем разделяем на частоту сети умноженную на 120. Полученное значение мощности будит в киловаттах. (3.14*D*n/(120*f)) Уж если Вы разобрали двигун, то мощность и обороты определить не проблема. Делаем следующее 1. Замеряем длину статорного железа. 2. Определяем диаметры статорного железа, большой и малый. 3.Считаем количество пазов.. По этим данным смотрим в справочнике и определяем тип двигателя, если нет такого справочника , с данными замера зайдите к обмотчикам , они Вам скажут, какой у Вас двигун.(серия , мощность и обороты.) Если нет обмотчиков, то напишите данные замеров, я посмотрю в своём справочнике. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
21.10.2017, 18:37
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 4:54 |
