Вырубает автоматы. Помогите разобраться в чём дело. , Вырубает автоматы. Помогите разобраться в чём дело
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 14.10.2017, 19:44
Здраствуйте, сделал два дополнительных светильника от отдельного выключателя, когда делал проверял- все работает...сейчас поставил, они загораются и тут же срабатывает автомат.в чем может быть дело?заранее спасибо.
сообщение 14.10.2017, 19:48
Пользователь №: 5663
Значит что-то не так сделали при окончательной сборке... но отсюда не видать...
АБорис
сообщение 14.10.2017, 20:01
Из: Владимирская область
Пользователь №: 49360
Мистика какая то. "... они загораются и тут же срабатывает автомат". Может Вы паралельно лампочкам стартёр от люминисцентной лампы поставили?
С уважением. Борис.
сообщение 14.10.2017, 20:54
Выключатель на 2 потребителя. К одному штатная лампочка, к другому дополнительные бра. Штатная работает, а бра загораются и сразу автомат вырубает. Больше ничего не подключено там. Перегрузки быть не должно, ничего существенного не подключено. К бра идёт новая проводка, коротышей быть не может. Всё подключено верно.
сообщение 14.10.2017, 21:13
Тогда вопросы наводящие...
Автомат или дифавтомат?
Где сделана распайка? Ибо в выключателе присутствует только фаза, а ноль и РЕ остались в коробке, вероятно...
Предварительная тестовая сборка была сделана на скрутках и проверена? Окончательная сборка прошла по промаркированным проводникам?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2026, 15:22
