Дифавтомат не включается под нагрузкой , Дифавтомат не включается под нагрузкой, но если включить без нагрузки |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
20.10.2017, 10:39
Добрый день.
Пож-ста помогите с решением проблемы. Схема подключения: Дифавтомат на входе (ABB), далее 2 УЗО и 20 автоматов. Проблема: Дифавтомат на входе не включается (точнее включается, но один раз из семи), при включенных автоматах. Если выключить все автоматы и УЗО и потом включить дифавтомат на вход - все работает нормально (не вышибает). Последовательне выключение автоматов ничего не дало - дифавтомат на входе не включается при любом включенном автомате. Кнопка тест на диф автомате работает, если откинуть провода которые идут в квартиру - дифавтомат включается нормально. Проводка свежая, делал электрик из Жилищника, потом вызывал из Мосэнерго, проблему решить не удалось. |
20.10.2017, 10:43
фото внутренностей щитка в студию.
Раньше работало или проблема была всегда? -------------------- |
| Гость_Гость_* |
20.10.2017, 10:47
Перепутаны PE и N или есть замыкание PE и N.
20.10.2017, 13:12
20.10.2017, 13:26
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
Вам указали возможную причину. Проверьте нейтральные и защитные проводники во всей электроустновке.
20.10.2017, 14:10
Николай, потому что замыкание нуля и земли между собой - не то же самое, что замыкание фазы с нулём и/или землей.
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 13:12 |
