Дроссель. И как не попутать фазу с нулем. |
14.10.2017, 13:21
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.10.2017 Пользователь №: 53014 |
Здравствуйте.
В какое из отверстий подключать фазу от розетки, там где написано 450v или 4mm2 ? И вот еще вопрос. Допустим я все соединил как надо, правильно. В розетке как я понимаю также есть фаза и нуль. Втыкаю вилку в розетку, только перевернув, там где у розетки фаза, я тыкаю вилку где у нее нуль, а нуль где фаза. Получается через дроссель пойдет не фаза, а нуль, а там где нуль пойдет фаза что ли ? или это просто мои бредни, все как то иначе работает ? Просто если так подумать, случайно втыкнуть вилку не той стороной легко, и делали бы спец. вилки, дабы не путать. Я вообще чайник, прям вообще. |
14.10.2017, 13:32
Именно
Цитата ... бредни
14.10.2017, 13:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
В этом случаи особой разницы нет. Только нужно все подключить как на схеме.
15.10.2017, 19:25
Здравствуйте. В какое из отверстий подключать фазу от розетки, там где написано 450v или 4mm2 ? не имеет значения И вот еще вопрос. Допустим я все соединил как надо, правильно. В розетке как я понимаю также есть фаза и нуль. Втыкаю вилку в розетку, только перевернув, там где у розетки фаза, я тыкаю вилку где у нее нуль, а нуль где фаза. Получается через дроссель пойдет не фаза, а нуль, а там где нуль пойдет фаза что ли ? ... технически светильнику по барабану куда ему приходит фаза, эти обозначения чисто условны. иногда на светильниках указывают фазировку с целью безопасности, чтоб фаза приходила именно на центральный контакт патрона.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 8:16 |
