Защита трёхфазных эл. моторов от пропадания фазы
АБорис
сообщение 13.10.2017, 21:41
Из: Владимирская область
Пользователь №: 49360
Добрый вечер уважаемые форумчане. Посоветуйте пожалуйста как проще и надёжно защитить эл. моторы при пропадании фазы. Недавно включил циркулярку, отошёл на 1 минуту, вернулся слышу мотор с каким то переменным урчанием работает, выключил, а он уже горячий. Когда он остыл-включил, а из него почти сразу дымок пошёл. Нарушился контакт одной фазы соединения моего вводного эл. кабеля к магистральной ВЛ-0,4кВ. В хозяйстве несколько станков, почти все на 380в. Соединение эл. кабеля электрики поправили. И ещё, может подскажите как в дальнейшем можно самому контролировать эти контакты на ВЛ с моим кабелем (кабель 4-х жильный,4 или 6 кв., в резиновой изоляции, по моему КРПТ). Я так думаю, что можно подключить тестер на измерение напряжения на ноль и фазу и подать туда нагрузку примерно 2-3 квт., и посмотреть какое будет падение напряжения. И так по всем трём фазам. А вот какое должно быть максимальное падение напряжения при определённой нагрузке, ну хотя бы примерно? Или как то по другому проверять? Спасибо.Прошу прощения, что то нащёлкал и шрифт не получается уменьшить.
Сообщение отредактировал с2н5он - 14.10.2017, 8:50
Причина редактирования: ну да
С уважением. Борис.
S-cream
сообщение 13.10.2017, 22:05
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Реле контроля фаз почитайте
АБорис
сообщение 14.10.2017, 7:18
У меня есть реле ЕЛ11-У3. Такое реле подойдёт для защиты от пропадания фазы?
С уважением. Борис.
АБорис
сообщение 14.10.2017, 14:23
Такая схема с ЕЛ-11 подойдёт?
Сообщение отредактировал АБорис - 14.10.2017, 14:24
С уважением. Борис.
rosck
сообщение 14.10.2017, 16:41
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Да пойдёт. Но можно ещё добавить тепловое реле. Только реле нужно подобрать по току двигателя. Реле защиты фаз поможет только до пускателя. Фаза может отвалится и на пускателе и после. Правельно подобрано реле в большинстве случаев справляется с защитой от потери фаз. Кроме того будет и защита от перегрузки.
АБорис
сообщение 14.10.2017, 17:46
rosck написал. "...Реле защиты фаз поможет только до пускателя. Фаза может отвалится и на пускателе и после."
Получается, что на каждый эл. мотор ставить реле бесполезно, всё равно оно не подаёт непосредственно питание на мотор, а через магн. пускатель.
Сообщение отредактировал АБорис - 14.10.2017, 17:48
С уважением. Борис.
rosck
сообщение 14.10.2017, 21:00
Ну почему бесполезно, полезно. Ведь оно у вас есть, и его покупать не надо. Вот и поставте. Но самая эффективная защита это по току. Я вам и предложил. Тем более тепловые реле стоят не дорого.
АБорис
сообщение 14.10.2017, 22:18
Ну вот теперь так и буду делать. Только вот жаль, что реле у меня только одно. Всем откликнувшимся спасибо за консультацию.
С уважением. Борис.
Сунцов Денис
сообщение 15.10.2017, 5:38
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
чтобы защитить ЭД от пропадания фазы на контакторе (в барно, в кабеле, т.е. абсолютную защиту от перекосов ), можно включить обыкновенное реле между "нулем" звезды обмоток и нулем сети.
Но не на 220 В, а меньше. На сколько, надо провести опыт - на работающем ЭД отсоединить оду фазу и померять напряжение между этими точками.
У меня был ЭД меньше 1 кВт, не помню точно сколько, (калорифер в теплице) , на нем "вылезало" около 120 В на работающем и около 200 В при попытке пуска без одной фазы.
Поставил реле на 24 В через лампочку на 60 Вт, отлично работало.
Важный нюанс - реле должно быть с задержкой на срабатывание, иначе защита будет срабатывать при кратковременных перекосах в сети (например сосед варит мощной однофазной сваркой, а сеть слабая)
проблему решило применение реле постоянного напряжения с подключенным конденсатором 2000 мкф и диодным мостиком.
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 15.10.2017, 5:48
АБорис
сообщение 15.10.2017, 6:16
Да, с реле постоянного тока тоже неплохой вариант, и похоже самый дешовый, тем более контроль фаз выполняется непосредственно на самом АД.
С уважением. Борис.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 7:35
