Можно ли соединять фазу а с фазой а от разных тэц?
VDJMAR
сообщение 13.10.2017, 11:39
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813
У меня главный энергетик хочет запаралетить фазы от разных тэц.
Я объясняю что у них разные синусоиди , так как по разному крутятся генераторы
Pantryk
сообщение 13.10.2017, 11:53
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
ТЭЦ свои на предприятии? Параллельная работа генераторов в принципе возможна, вопрос только в наличии необходимого оборудования для организации параллельной работы.
сообщение 13.10.2017, 12:42
и представьте короткое где то - сначала сработает одна защита, потом другая, итог- ?
VDJMAR
сообщение 13.10.2017, 12:58
Из: Горки 10
Нее
У нас торговое здание. Одна половина работает от одной тэц городской в москве.
Другая половина от другой тэц
Связи между шинами нет. Автоматы которые тэц соединяют выключены что б не взорвалось. Это типа авр. Если вдруг одна тэц сломается
НИР
сообщение 13.10.2017, 12:59
Пользователь №: 52093
1. Практически все ТЭЦ работают как бы параллельно, у нас единая энергосистема.
2. Хоть энергосистема и единая, в разных точках напряжение может различаться не по фазе, а по величине и возможны большие перетоки.
3. Есть конечно и какие то уж очень малой мощности, работающие изолированно.
3. Технически, для включения нужен только синхроноскоп и разрешение системного оператора РДУ.
S-cream
сообщение 13.10.2017, 13:00
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
В шею этого иниргетика гнать. С черным билетом.
НИР
сообщение 13.10.2017, 13:07
А, теперь понятно. Для решения таких вопросов и существует главный энергетик.
У Вас нормальная схема, потребителя 1 категории. Не должно быть чтобы половина здания от одного сточника, другая от другого.
Должна быть схема АВР на вводе здания и всё.
А соединять ТЭЦ нельзя, Вы сами ответили что автоматы могут "взорваться", это указывает на большие перетоки.
VDJMAR
сообщение 13.10.2017, 13:17
Из: Горки 10
Перетоки это имеете ввиду пойдет по наименьшему сопротивлению через нас другим потребителям в городе ?
Pantryk
сообщение 13.10.2017, 13:36
Из: Минск, Беларусь
Два ввода это не только первая, но и вторая. И вроде как в энергетике холодного резерва стараются избегать и нагружать оба ввода в нормальном режиме.
S-cream
сообщение 13.10.2017, 14:04
Из: Калуга
Это от много зависит. От режимов работы, например. От того, как линии физически проложены, от того, какие объекты и как запитаны после вводов, от учёта и так далее. Так что это решается индивидуально для объекта, обычно.
У меня на предыдущей работе на комплекс было 4 ввода. Два из них - на резервном договоре, на крайний случай. Два - рабочие, причем под нагрузкой я держал только один, второй стоял в "горячем резерве", т.е. под напряжением. Делал я это в первую очередь из-за того, что два основных фидера у меня лежали по разным трассам и одновременное повреждение (в городской черте повреждения случались довольно часто), обоих кабельных линий минимизировались. А объектами в комплексе у меня были жилые дома и котельная. Так что в случае повреждения КЛ всегда была 50% вероятность, что отключения не произойдет, а если рвали нагруженную линию, то переход на другую проблем не вызывал. А так как у меня были, фактически, РП с нижестоящими КТП, то сама по себе схема с распределением нагрузки на два ввода, а так же переход на схему в один ввод в случае аварии, вызывали бы куда больше геморроя и повышали бы риск накосячить.
Так что как именно запитывать объекты - дело, повторюсь, индивидуальное.
Костян челябинск...
сообщение 13.10.2017, 16:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Пускай параллелит. Вы главное заранее более высокое начальство известите, что вы считаете это неправильным. И пускай делает. Потом вакантное его место и займете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2025, 9:11
