ТОЄ |
ТОЄ |
15.6.2007, 17:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.6.2007 Пользователь №: 8844 |
Люди засада скоро экзамен по тоэ а я не могу найти ответов на вопросы....Помогите кто чем может!!! Вот список вопросов:
1. Магнитное поле в прямолинейном проводнике, катушке. 2. Эл. магнитная сила, её действие на проводник с током. 3. Действие магнитного поляна заряженную частицу. Взаимодействие двух проводников с током. 4. Классификация магнитных цепей. Законы для расчёта магнитных цепей. 5. Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока. 6. Переменны синусоидальный ток. Его основные характеристики. 7. Изображение синусоидального тока. Сложение и вычитание синусоидальных величин. 8. Действующее и среднее значение синусоидальных величин. 9. Параметры эл. цепи и тока. Цепь с активным напряжением. 10. 3-х фазная система ЭДС. Получение и изображение. Устройство 3-х фазного генератора. 11. Фазное и линейное напряжение. Соотношение между ними. 12. Симметричная нагрузка в 3-х фазной цепи. Фазные и линейные токи и соотношение между ними. 13. Магнитное поле переменного тока. 14. Причины возникновения несинусоидальных ЭДС. Признаки симметрии несинусоидальных кривых. 15. Действующее значение несинусоидального тока(напряжения) 16. Частотные фильтры 17. Нелинейные элементы цепи переменного тока и их использование. 18. Эл. цепь с нелинейной индуктивностью. 19. Феррорезонанс в цепи переменного тока. 20. Магнитный усилитель. Стабилизатор напряжения. 21. Понятие о переходных процессах в Эл. цепях. 22. Подключение катушки индуктивности к источнику постоянного тока. 23. Отключение катушки индуктивности от цепи постоянного тока. 24. Изображение сопротивления, проводимости и направления в комплексной форме. 25. Расчёт Эл. цепей в комплексной форме. Заранее благодарю..... |
Rome@ ТОЄ 15.6.2007, 17:03
Roman D http://dvoika.net/education/Golubev/
http://www.tw... 15.6.2007, 19:11
Roman D http://www.college.ru/physics/courses/op25...esign... 15.6.2007, 19:22
Rome@ Гость спасибо! 15.6.2007, 21:39![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 5:10 |
