Проводка вентилятора , Подключение к выключателю |
| Гость_Reroka_* |
9.10.2017, 18:06
добрый день! Подключаем вентилятор в ванную комнату. Выключатель двойной: один кухня, другой ванна. Хотим добавить третий вариант для вентилятора. Проблема в том что ( фото с обратной стороны выключателя) там идут только два плюса и так уже 17лет, все в доме так, и работает. Электрику знакомому показали, он в шоке, говорит браться не будет, а нам надо как-то сделать( что можете посоветовать, вообще как может работать на двух плюсах? Как нам сделать тройной выключатель? Реально, вы последняя надежда( ht tps://yadi. sk/i/gRcLXX A93Nbtmq. (Не могу вставить фото,ошибку выбивает)
9.10.2017, 18:30
![]() Найдите незнакомого электрика. Он вам за 15 минут разберется. -------------------- |
9.10.2017, 18:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Особенно понравился "шок электрика"
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
| Гость_Reroka_* |
9.10.2017, 19:19
Неужели все так просто? Можно просто в две боковые клавиши сунуть ети провода, а от вентилятора в центральную клавишу ( красный) а нулевку так оставить болтыхаться или соединить с изолированной частью
9.10.2017, 19:35
А мне понравились "плюсы".
Неужели у народонаселения так запущено такое понятие, как бытовая электрика? Но "нулёвка" то ведь присутствует ... Уважаемый, сейчас придёт добрая душа и она вам схему нарисует. Наберитесь немного терпения. |
9.10.2017, 21:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
добрый день! Подключаем вентилятор в ванную комнату. Выключатель двойной: один кухня, другой ванна. Хотим добавить третий вариант для вентилятора. Проблема в том что ( фото с обратной стороны выключателя) там идут только два плюса и так уже 17лет, все в доме так, и работает. Электрику знакомому показали, он в шоке, говорит браться не будет, а нам надо как-то сделать( что можете посоветовать, вообще как может работать на двух плюсах? Как нам сделать тройной выключатель? Реально, вы последняя надежда( ht tps://yadi. sk/i/gRcLXX A93Nbtmq. (Не могу вставить фото,ошибку выбивает) УВАЖАЕМЫЙ дело в том что выключатель всегда и везде рвет только фазу а ноль на лампочку идет напрямую с распред коробки. Почему ваш электрик от этого в шоке? Наверно просто дурак он, а не электрик. Найдите нормального электрика,ваша проблема не стоит выеденного яйца, объяснять вам прописные истины лениво.. |
| Гость_Гость_* |
10.10.2017, 13:17
Цитата выключатель всегда и везде рвет только фазу а ноль на лампочку идет напрямую с распред коробки. а иногда и кое-где (ну в смысле часто и много где) с точностью до наоборот |
10.10.2017, 16:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
добрый день! Подключаем вентилятор в ванную комнату. Выключатель двойной: один кухня, другой ванна. Хотим добавить третий вариант для вентилятора. Проблема в том что ( фото с обратной стороны выключателя) там идут только два плюса и так уже 17лет, все в доме так, и работает. Электрику знакомому показали, он в шоке, говорит браться не будет, а нам надо как-то сделать( что можете посоветовать, вообще как может работать на двух плюсах? Как нам сделать тройной выключатель? Реально, вы последняя надежда( ht tps://yadi. sk/i/gRcLXX A93Nbtmq. (Не могу вставить фото,ошибку выбивает) Для начала чтобы поставить 3полюсный выключатель вам нужно протащить провод к выключателю еще один. И что вы утверждаете что у вас все работает, вы включаете один выключатель и у вас горит свет в ванной включаете второй и у вас включается свет в кухне.Особенно удивила фотография с обратной стороны выключатель А вообще у вас должно сейчас быть вот как на рисунке три провода.Скорее всего так оно и есть а байки про два плюса это байки. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 10.10.2017, 16:39 |
10.10.2017, 17:35
гудвин, ёпт, и ты туда ж? Ну какой ещё "фазовый" то , а? Докатились, блин ... |
10.10.2017, 19:15
просто Гоша, без нервов, спокойнее... Будем подразуменвать, что имеем некий общий провод, который идёт на выключатель, и пара отходящих проводов к лампочкам.
Посему, от распредкоробки (запрятанной где-то в стене над выключателем) нужно прокинуть пару проводов к вентилятору и один к выключателю. О чём, собственно, уже пару раз было сказано. Поддержу также мнение, что нужно теперь пригласить мало знакомого электрика, у которого не будет шока от поставленной задачи. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
10.10.2017, 19:48
А если серьёзно то все эти вентиляторы это костыли-подпорки. По нормальному если делать то надо лезть в вентканал и чистить его. Смотреть через зеркальце на небо и сжечь там несколько газет. Если не помогает то вызывать управляющую компанию. На крайний случай поставить таймер (при выключении света, чтоб вытягивало еще 15-20 минут).
11.10.2017, 10:38
11.10.2017, 11:59
Это то понятно, что "с инета", но смотреть то надо чё людЯм суёшь. Или как обычно - лишь бы быстрее ответить?
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 11:46 |
