Максимально рабочее напряжение
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 8.10.2017, 14:52
Какое напряжение считается максимально рабочим, а какое минимально рабочим, выше или ниже которого считается недопустимым?
шахтер
сообщение 8.10.2017, 15:04
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
летели два гуся, один серый другой белый, сколько лет ежику.
Искра
сообщение 8.10.2017, 16:09
Пользователь №: 35548
автомотовелофотобричкотракторныйзавод.
Коротко о главном: Главное – короче!
Сергей ДД
сообщение 8.10.2017, 17:16
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(шахтер @ 8.10.2017, 15:04) *
.... сколько лет ежику.
Не больше 5 лет.
+-10% про напряжение. Брать 220В или 230В пока в сомнении.
Согласно требований межгосударственного стандарту ГОСТ 29322-92 сетевое напряжение должно составлять 230 В при частоте 50 Гц. Переход на этот стандарт напряжения должен был завершиться в 2003 году.
Завершился переход или мы еще в пути, это вопрос.
Ну и в Вики почитайтездесь
шахтер
сообщение 8.10.2017, 18:26
Из: Ростовская обл.
Цитата(Сергей ДД @ 8.10.2017, 17:16) *
Не больше 5 лет.
+-10% про напряжение. Брать 220В или 230В пока в сомнении. Завершился переход или мы еще в пути, это вопрос.
А как вы поняли что речь про 220 вольт?
сообщение 8.10.2017, 19:08
А что касается высокого напряжения 110 кВ к примеру, здесь тоже +/- 10 %?
Tad
сообщение 8.10.2017, 19:20
Пользователь №: 52268
Причем тут вообще стандарты качества поставляемой электроэнергии к вашеу вопросу? Что вы хотели спросить, одному вам известно.
сообщение 8.10.2017, 21:04
Да просто задали курсовую. Нужно посчитать режим работы сети в Rastrwin и вручную. Вот я и хотел спросить, если выводится в ремонт кака-нибудь линия и соответственно изменяются напряжения на шинах соседних подстанций. Какие напряжения будут считаться недопустимыми и, соответственно данную линию выводить в ремонт не следует в данном режиме.
Сергей ДД
сообщение 8.10.2017, 22:17
Из: Из СССР, РФ
Вопрос в разделе чайники, без коментариев о высоком. Значит бытовая, домашняя сеть.
шахтер
сообщение 8.10.2017, 22:26
Из: Ростовская обл.
А ЭТО ТОЖЕ ЧИТАЛИ?
Вот вам и чайник.С бытовой сетью 110кВ.
Сообщение отредактировал шахтер - 8.10.2017, 22:31
Сергей ДД
сообщение 8.10.2017, 22:37
Из: Из СССР, РФ
Вот и прояснилось. Здесь то же есть свои рамки. Но уже сложнее, зависит от режима сети, трансов которые стоят, есть договорные напряжения, есть ПТЭ и что связано с перегрузом по напряжению "Допускается длительная работа данного оборудования при превышении на произвольном ответвлении напряжения на 10% , по сравнению с номинальным". Ну это кратенько, а по серьезному много условий, это в раздел теория.
На практике, есть таблицы напряжений в контрольных точках, где все условия постарались свести вместе, есть напряжения в аварийном режиме, в ремонтном режиме, в нормальном. Но больше 10% от номинала транса нельзя, переток в контролируемом сечении, то же серьезно.
Цитата(шахтер @ 8.10.2017, 22:26) *
А ЭТО ТОЖЕ ЧИТАЛИ?
Да, ... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif . Докатились чайники. Ну если дальше смотреть
студент, все понятно. Пусть методичку лучше читает.
сообщение 12.10.2017, 21:06
Нет методички к сожалению
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 19:38
