Объясните пожалуйста , Источник тока и напряжения. |
5.10.2017, 17:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 10.5.2015 Пользователь №: 45319 |
Здравствуйте. Объясните пожалуйста в чем различие между источниками токи и источниками напряжения?
На конкретном примере что есть что. Вики не помогает. |
5.10.2017, 18:14
jast321, почему не помогает вики? Что непонятно?
5.10.2017, 18:49
Написано, что источник тока поддерживает заданный ток, и не важно какое напряжение на клеммах.
Источник напряжения наоборот, т.е. ток может меняться а напряжение будет неизменным. Непойму, к чему например относится аккумулятор, трансформатор, генератор? Что есть что? |
5.10.2017, 19:47
jast321, это понятия идеализированные. Там же написано, что
Цитата Напряжение на выводах идеального источника напряжения не зависит от нагрузки , а вот Цитата В реальности любой источник напряжения обладает внутренним сопротивлением {r}. Следует отметить, что внутреннее сопротивление — это исключительно конструктивное свойство источника. Про сферического коня в вакууме слышали? Блин, даже статью в википедии прочитать и осмыслить не в состоянии... куда катится мир? -------------------- |
5.10.2017, 20:06
Не слышал я не по какого коня.
Понятное дело, что все источники обладают внутренним сопротивлением. Вы можете ответить на вопросы что есть что ? Обычно мы имеем дело с тем или другим? Сообщение отредактировал jast321 - 5.10.2017, 20:08 |
5.10.2017, 20:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3794 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
5.10.2017, 20:53
Подскажите, а что является источниками тока?
5.10.2017, 20:54
сварочный инвертор.
5.10.2017, 21:11
Это потому что он не превысит выставленный на нем ток, при увеличении нагрузки, вплоть до близко к кз?
Сообщение отредактировал jast321 - 5.10.2017, 21:12 |
5.10.2017, 21:25
Это потому что он не превысит выставленный на нем ток, при увеличении нагрузки, вплоть до близко к кз? Поддерживает ток при меняющимся сопротивлении нагрузки (чтобы дуга стабильнее горела) Вам зачем это нужно? Если для рассчета схем, то старайтесь от всех источников тока избавляться, перейдя к эквивалентной схеме с источником ЭДС. |
5.10.2017, 21:38
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
сварочный инвертор. Трансформатор тока, блоки питания/заряда в режиме "стабилизация (ограничение) тока", специальные электронные схемы (самая известная т.н. "токовое зеркало".) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
5.10.2017, 21:53
Мне для общего понимания. В диалоге (касаемо расчета) мне был задан вопрос: что я имею ввиду источник переменного тока или источник переменного напряжения?
На что я ответить не смог, т.к. не понимал в чем разница между ними. Ребята, мне вроде как всё ясно. Хочу уточнить : Источник напряжения, если к нему подсоеденить нагрузку и постепенно увеличивать ее (т.е. уменьшать сопротивление), то напряжение на клеммах будет стремиться оставаться прежним. Естественно, ток будет возрастать все больше и больше. И в конечном итоге все напряжение на клеммах будет падать и в итоге упадет на внутреннем сопротивлении (в момент кз). Источник тока: подсоеденяем нагрузку, плавно ее увеличивая ток будет возрастать до того момента, на котором он задан и более этого он не выростет, т.к. будет ограничен (тот же режим ограничения по току в блоке питания лаболаторник). Правильно? |
6.10.2017, 0:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Источник тока создает ток, не зависящий от сопротивления нагрузки.
6.10.2017, 8:05
6.10.2017, 8:53
Именно так.
6.10.2017, 15:45
Спасибо всем за помощь.
7.10.2017, 10:09
... Источник тока: подсоеденяем нагрузку, плавно ее увеличивая ток будет возрастать до того момента, на котором он задан и более этого он не выростет, т.к. будет ограничен (тот же режим ограничения по току в блоке питания лаболаторник). Правильно? Контрольный выстрел, вдогонку, так сказать. Касательно источника тока: не так! Если на источнике тока написано "5А", то при подключении к его клеммам сопротивления 1 Ом мы получим ток через это сопротивление 5 А. При увеличении сопротивления от 1 Ом до 1000 Ом мы все равно получим ток через сопротивление 5 А. При этом напряжение на клеммах источника тока естественно будет возрастать от 5 В (в первом случае) до 5000 В во втором случае. Поэтому в определении идеального источника тока и говорится, что это устройство может выдать на своих клеммах сколь угодно большое напряжения для поддержания номинального тока в нагрузке. Исходя из этого определения можно сделать вывод, что мощность идеального источника тока равна бесконечности, что не бывает "в реале". Поэтому попытка нагрузить реальный источник ток очень большим сопротивление приведет к уменьшению тока через нагрузки ниже номинального. Ну ладно, самое главное отличие источника тока от источника ЭДС (напряжения): для источника тока оптимальный режим работы - режим близкий к КЗ (ток номинальный, напряжение - минимальное, мощность отдаваемая в нагрузку - минимальна.) Для источника напряжения самый благоприятный режим работы - режим ХХ (ток минимальный, напряжение номинальное, мощность отдаваемая - минимальна.) Все-все ухожу... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 15:51 |
