Почему щелкает сетевой фильтр ? , Щелкает сетевой фильтр
Тутарион
сообщение 23.9.2017, 11:32
Пользователь №: 49381
Здравствуйте. Купил новый сетевой фильтр в виде одинарной розетки. При включении в розетку щелкает,почему ? В сетевом фильтре еще есть 2 usb-порта для зарядки периферийных устройств.При щелкании почему-то загорается индикатор(который вроде бы сигнализирует что к USB-портам подключены устройства),но к usb ничего не подсоедено!
Подключал разную технику несоредственно к 220-вольтовой розетке и работает вроде бы нормально. Иногда щелкать перестает. Вот сейчас не щелкает,а что будет завтра....
К USB ничего пока не подключал,пока не было надобности, да и опасаюсь слегка.
Предостовляю видео проблемы,и фотграфии самого устройства и упаковки с характеристиками.
ТУТ ВИДЕО ПРОБЛЕМЫ
Ссылки на фотографии
http://vfl.ru/fotos/7460875118706202.html
http://vfl.ru/fotos/f5504f8818706203.html
http://vfl.ru/fotos/79606d9a18706204.html
http://vfl.ru/fotos/c532069c18706205.html
http://vfl.ru/fotos/27327cf818706206.html
http://vfl.ru/fotos/8d46f69118706207.html
http://vfl.ru/fotos/5311726418706208.html
АБорис
сообщение 23.9.2017, 22:27
Из: Владимирская область
Пользователь №: 49360
Если в описании (инструкции) к этому фильтру про щёлканье ничего не написано, то унесите фильтр продавцу и потребуйте возврата денег или обменяйте товар, проверив его исправность сразу в магазине.
С уважением. Борис.
Тутарион
сообщение 24.9.2017, 13:29
В том то и дело я незнаю когда он будет щелкать а когда нет. Порой включаешь его в розетку а он не щелкает,включаю в 5-й или 10-й раз он начинает щелкать. Так что далеко не факт что придя в магазин и подключа его для проверки он начнет щелкать.
шахтер
сообщение 24.9.2017, 14:28
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Но далеко не факт, что щелкать не будет.
просто Гоша
сообщение 24.9.2017, 14:58
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Да сказали, что щёлкает и всё - этого достаточно. Пусть ихняя экспертиза сама разбирается щёлкает или нет. К тому же у вас видео есть задокументированное на этом сайте.
Или вам справка нужна с 3-я печатями? щас сделаю *кряхтя лезет в стол выдвигая ящики*
Не-е, лучше дайте мне их телефон я им позвоню и они сами к вам приедут.
Костян челябинск...
сообщение 24.9.2017, 16:04
Пользователь №: 14618
гудвин 30
сообщение 26.9.2017, 12:05
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А если подключить нагрузку в него тоже стучит.
Если я правильно понял эти фильтры могут оборудоваться устройством отключения при превышении напряжения .Так там на выходе реле стоит.Вот она может так стучать.Другой вопрос почему она стучит.
А вообще в чем смысл покупки сего девайса.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 26.9.2017, 14:31
Тутарион
сообщение 28.9.2017, 5:44
Да, стучит при включении какого нить прибора
сообщение 28.9.2017, 16:30
В эру видеомагнитофонов подобный звук издавал пробитый электролитический конденсатор в блоке питания.
гудвин 30
сообщение 6.10.2017, 7:50
Из: курская обл
ТУТ ВИДЕО ПРОБЛЕМЫ
Вам через меня ответили.(Это производитель.)Можете распечатать и в магазин с претензией.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 22:46
