Параллельное подключение ПРА (ДНАТ 600 Ватт)
Гость_evolka_*
сообщение 5.10.2017, 11:30
Подключил 3 ПРА 600 Ватт параллельно, но есть большие сомнения, что всё безопасно работает.
Как правильно подключить 3 ПРА параллельно? Как правильно поставить конденсаторы и можно ли их заменить одним высокоёмкостным?
сообщение 5.10.2017, 13:48
Пользователь №: 5663
Цитата(evolka @ 5.10.2017, 11:30) *
Подключил 3 ПРА 600 Ватт параллельно...
А зачем?
Гость_evolka_*
сообщение 5.10.2017, 14:15
Цитата(savelij® @ 5.10.2017, 13:48) *
А зачем?
Так удобно.
У меня приходит провод в конце стоит распред коробка из которой идёт ток на все ПРА, конденсаторы так же подключены к коробке.
Лучше их последоватьельно подключать?
evolka
сообщение 5.10.2017, 14:20
Пользователь №: 52971
Как лучше подключить несколько ПРА для ДНАТ?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.10.2017, 14:54
Параллельное подключение ПРА подразумевает их работу на одну лампу. Допустим, нет у Вас ПРА-250, тогда берёте два ПРА-125, соединяете выводы ПРА в параллель и запитываете ДРЛ-250. В начале 90-х были проблемы с ПРА, вместо их использовли дроссели УБИ-40 от ламп дневного света, соединяя их параллельно. А Вы почему ПРА параллелите?
evolka
сообщение 5.10.2017, 15:02
Я паралелю ПРА из-за удобства подключения, от одного вывода расходиться ток на все ПРА.
Если честно, я не знаю как лучше всё подключить, параллельно или последовательно. В интернете схему подключения множества ДНАТ не нашёл.
Сообщение отредактировал evolka - 5.10.2017, 15:04
сообщение 5.10.2017, 15:43
... параллельно или последовательно. ...
Вы параллелите не ПРА, а нагрузку, подклЮчите последовательно - лампы светить не будут. Если у Вас светильники расположены в одну линию, нет смысла подключать их в одну коробку, т.е. тянуть от каждого светильника свой провод до одной коробки. Проще проложить один провод (магистраль) и подключаться к ней, в месте расположения светильника. По большому счёту все нагрузки на 220 Вольт подключены в параллель - между фазой и нолём. Похоже Вы перепутали параллельное соединение и соединение шлейфом.
evolka
сообщение 5.10.2017, 15:51
Спасибо за ответ.
В моём случае стоит ли переделать цепь и как подключить конденсаторы правильно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:23
