Зачем заземлять один полюс в цепях постоянного тока? |
8.10.2017, 15:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.12.2016 Пользователь №: 50762 |
8.10.2017, 16:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Очевидно, заземление сделано в целях безопасности. Откуда здесь КЗ? Минус-то не заземлен. А что заземлен плюс - бывает.
8.10.2017, 16:59
А нет ли здесь ошибки? Увеличил изображение и увидел: у точки заземления стоит знак "минус", а на противоположном конце этой же линии стоит знак "плюс".
8.10.2017, 17:00
Я обратил внимание, что на схеме шина "+" шкафа 48В заземлена. Зачем? Почему "+" а не "-" ? Это к связистам вопрос, у них везде на АТСках + заземлен. Мне объясняли, почему так, но я забыл... давно это было... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
8.10.2017, 17:26
А нет ли здесь ошибки? Увеличил изображение и увидел: у точки заземления стоит знак "минус", а на противоположном конце этой же линии стоит знак "плюс". Нет, вряд ли. Имеете ввиду "-U1:8"? Это не минус, а какой-то дурацкий дефис. Там точно ПЛЮС заземлен. |
8.10.2017, 17:42
8.10.2017, 17:42
Очевидно, заземление сделано в целях безопасности. Откуда здесь КЗ? Минус-то не заземлен. А что заземлен плюс - бывает. А разве не будет так, что ток потечет в обход нагрузки? Я вот тут нарисовал для положительного полупериода картинку. Т.е. без заземления (+) мы бы имели ток, протекающий по фазному проводу, через диод, нагрузку, еще раз через диод и дальше на нулевой провод и к трансформатору. Теперь же мы получим петлю фазный провод - первый диод - заземление (+) и дальше через землю к трансформатору. ![]() |
8.10.2017, 17:58
Все хорошо только трансформатор дорисуй.
8.10.2017, 18:23
Цитата А разве не будет так, что ток потечет в обход нагрузки? Я вот тут нарисовал для положительного полупериода картинку. Значит, Ваша картинка не соответствует реальной схеме.Минус не заземлен никаким боком. |
8.10.2017, 18:53
А разве не будет так, что ток потечет в обход нагрузки? Я вот тут нарисовал для положительного полупериода картинку... не будет. Обычно источники постоянного тока имеют гальваническую развязку (с помощью трансформатора) от сети 220... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
8.10.2017, 20:26
не будет. Обычно источники постоянного тока имеют гальваническую развязку (с помощью трансформатора) от сети 220... Но тут нет никакой гальванической развязки! Трехфазное питание выпрямителя идет через рубильник 1S1 на выпрямитель. FA3 - шкаф 230В собственных нужд, запитанный непосредственно с трансформатора собственных нужд. Разве что сам выпрямитель (обозначен как 1G48) имеет такую схему, что в нем реализована гальваническая развязка (я в силовой электронике не силен) и никакой разделительный трансформатор тут не нужен. ![]() Сообщение отредактировал Moonshine - 8.10.2017, 20:28 |
8.10.2017, 20:42
Цитата запитанный непосредственно с трансформатора собственных нужд. Вот вам и гальваническая развязка. Но, вначале вы говорите про шкаф =48В, а на схеме рисуете выпрямитель 230В. Где истина?
8.10.2017, 20:46
8.10.2017, 22:29
9.10.2017, 8:31
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
9.10.2017, 15:25
На входе 230В, на выходе 48 В постоянного тока. Это и есть блок питания, в схеме которого присутствует трансформатор (импульсный или низкочастотный). Вот те диагональные линии в "квадратиках" (~230/=48) и означают обычно гальваническое разделение. Мы имеем целую "батарею" блоков - источников питания (упрощённо называемых здесь выпрямителями) с параллельно соединенными выходами, что позволяет равномерно нагрузить фазы при киловаттных мощностях, а также производить замену неисправного блока "на ходу", не прерывая в целом питание телекоммуникационной системы по вторичной цепи =48В. Так что гальваническая развязка там обязательно есть, да ещё и соответствующая отраслевым нормам. |
9.10.2017, 17:50
Спасибо, все ясно. Некорректно я заместил блок питания диодным мостом.
Видимо, они заземлили (+), чтоб в случае ухудшения изоляции на (-) любой из нагрузок, пошел большой ток короткого замыкания и выбил автоматический выключатель. Через выключатель проходит (-) провод. Кстати, я посмотрел на шкаф 220В постоянного тока. Там ни шина (+), ни шина (-) не заземлены, зато присутсвует автоматика котроля состояния изоляции, а на каждой нагрузке - трансформаторы тока. |
9.10.2017, 22:11
А заземлялись один конец чтобы током не било. Реально дерутся такие блоки питания, хоть за плюс возьмись хоть за минус, пока один конец не заземлишь. Почему не знаю, проверено чисто практически. Я тоже не электронщик. Теорию процеса пояснить не могу.
9.10.2017, 22:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
А еще электронные устройства имеют общую шину (массу, корпус или землю кому как удобно). Источник питания, сигнальные входа выхода и силовые выходы подключаются относительно её. Обычно это минус, но бывает это и плюс. Такое подключение заземления нужно для правильной работы устройства, например для экранировки и защиты от помех.
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 12:16 |
