Проходные выключатели |
| Гость_Гость_Влад_*_* |
2.10.2017, 20:15
Привет всем электрикам)
Делаю монтаж в частном доме,сам себе) В зале хочу сделать 3 двойных выключателя. Суть в том,что с 2х выключателей я хочу управлять двумя половинами света,а с одного выключателя(одной кнопки) полностью всем светом в комнате,и + другой кнопкой еще лампочкой выходящей на улицу. Как это все расключить в коробке чтоб работало?) |
2.10.2017, 20:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Импульсные реле Вам в помощь.
Обычными проходняками никак. |
2.10.2017, 21:09
Цитата В зале хочу сделать 3 двойных выключателя. Вот только не понял... сколько всего источников света и какими именно выключателями собрались управлять? Может стоит на бумажке изобразить взаимное расположение лампочек и выключателей?
2.10.2017, 22:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 2.10.2017 Пользователь №: 52953 |
Нижний и правый выкл. управляют этими светильниками,тобишь одну кнопку нажал включилась одна линия,вторую нажал и вторая линия вкл.А вот верхний, одной кнопкой управлял уличной лампочкой,а второй кнопкой полностью освещением комнаты
Сообщение отредактировал ВладМеган - 2.10.2017, 22:36 |
2.10.2017, 23:53
Цитата а второй кнопкой полностью освещением комнаты Именно это сильно усложняет реализацию... если устраивает вариант полного отключения света комнаты этой клавишей или включения в режим, зависящий от положения первых двух переключателей (нижнего и правого), то реализация проста и не потребует длительного мозгового штурма.
3.10.2017, 9:19
3.10.2017, 9:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
3.10.2017, 10:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Как то непонятно у вас желания расписаны, по подробнее опишите свои желания. Самое странное зачем если есть возможность управлять двумя половинами света зачем вам ещё выключатель управляющий всем светом? Странное желание? Типа что бы ещё такого пидумать чтоб как ни у кого.
3.10.2017, 11:17
Я не пытаюсь выделиться, хочу сделать чтоб было удобно,вышел на задний двор полностью погасил свет,зашел включил.
Уже подумываю поставить рядом одноклавишный выключатель и не заморасиватся. На счет релюхи еще думаю. Это ее надо ставить в зале и искать под нее место. |
3.10.2017, 11:39
Нет ваше желание понятно, НО главный вопрос зачем если есть возможно оперировать двумя половинками света вам нужно ещё весь свет выключать? Вышли во двор и выключили по одной половинке. Если добавите выключатель, тогда смысл с проходников, пока этот выключатель будет выключен вы не сможете вообще ни от куда свет включить.
Сообщение отредактировал razread - 3.10.2017, 11:41 |
3.10.2017, 11:47
А какие должны быть положения? Мб будет проще сделать еще один выключатель рядом (на уличную лампу отдельно)? Речь не про уличный свет, а про клавишу света комнаты. Если выключатель в пол. ВЫКЛ, то двумя остальными двухклавишниками клацать бессмысленно. Если его включить, то будет гореть свет, определяемый положением двух двухклавишных переключателей (вкл/выкл ... выкл/вкл), ну типа, в каком положении они находились, в этот режим и включит их третий... только нафига?... (о чём собственно Вам уже написали и не раз) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.10.2017, 13:03
Какой же выход у меня? Релюха?
3.10.2017, 13:18
Если даже и релюха, то в любом случае вы должны определится что конкретно вы хотите. Разложите по полочкам ваши желания, отделите одно от другого. Возможно при некоторых необычных желаниях вас одна релюха не спасёт, плюс релюхой вопрос не ограничивается, вам в любом случае понадобится хитрая схема к этой релюхе чтоб осуществить ваши желания.
3.10.2017, 13:26
Теперь я и хочу отделить уличную лампочку. Поставив 2 выключателя рядом.
Получиться так сделать? |
3.10.2017, 14:04
Ну просто ставите выключатель и всё. Какая связь вам нужна между уличной лампочкой и половинками освещения в комнате?
Зачем два выключателя рядом что то я не понял? Опишите по порядку отчётливо что вам нужно, раздельно всё опишите без эмоций Я ещё раз перечитал ваше первое сообщение но так и не понял, зачем 3 двойных выключателя? Напишите для начала какое освещение у вас имеется, а затем как бы вы хотели им оперировать и со скольки мест, а затем можно попытаться вам помочь. Сообщение отредактировал razread - 3.10.2017, 14:10 |
3.10.2017, 14:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
ВладМеган, посмотри:
Управление светильниками из нескольких точек http://y-kharechko.livejournal.com/3589.html 13 июля 2015 г. Приведена информация об обычно употребляемых коммутационных устройствах, с помощью которых можно осуществлять управление светильниками из нескольких точек. Для более сложных схем управления светильниками нужно применить выключатели с дистанционным управлением, которые помимо цепи местного управления имеют цепи центрального и группового управления. Воздействуя на них можно включать и отключать несколько выключателей с дистанционным управлением и соответственно светильники. Сообщение отредактировал Y.Kharechko - 3.10.2017, 14:10 |
3.10.2017, 17:44
Постараюсь без эмоций))
Хочу приблизительно так: зашел в зал включил свет (если надо,то одну тройку лампочек, если надо то сразу 2 тройки лампочек)сел на диван (2ой выключатель)(погасил свет полностью или же включил одну и вторую тройку ламп). А вот с третьим я хотел так выходишь из зала на задний двор - выключил, зашел - включил" одна клавиша включает свет в зале (две тройки ламп или же полностью отключает),а вот вторая клавиша третьего выключателя включает и выключает свет уличного освещения. Ну вроде как -то так))) надеюсь опять не запутал ВладМеган, посмотри: Управление светильниками из нескольких точек http://y-kharechko.livejournal.com/3589.html 13 июля 2015 г. Приведена информация об обычно употребляемых коммутационных устройствах, с помощью которых можно осуществлять управление светильниками из нескольких точек. Для более сложных схем управления светильниками нужно применить выключатели с дистанционным управлением, которые помимо цепи местного управления имеют цепи центрального и группового управления. Воздействуя на них можно включать и отключать несколько выключателей с дистанционным управлением и соответственно светильники. Спасибо)))обязательно прочту) А что за выключатель с дистанционным управлением? |
3.10.2017, 18:52
Цитата А вот с третьим я хотел так выходишь из зала на задний двор - выключил, зашел - включил" одна клавиша включает свет в зале (две тройки ламп или же полностью отключает) А вот третий выключатель и "портит" простую схему... Ибо простая реализация тут не возможна... даже импульсные реле нужны не просто с управляющим сигналом, но и с принудительным сбросом. Всё же порекомендовал бы упростить. Либо собрать схему с двухклавишными переключателями (если без импульсных реле) и с проходными. Правда с последними ждёт засада, ибо трудновато найти двухклавишный перекрёстный переключатель (мог бы сказать, что практически нет, но встречаются эти особи в некоторых брендах)Цитата а вот вторая клавиша третьего выключателя включает и выключает свет уличного освещения. Тут проще поставить отдельный механизм.Цитата А что за выключатель с дистанционным управлением? Наберите в гуглояндексе, к примеру, "беспроводные выключатели на радиоканале DeLUMO"ЗЫ. Кстати на последних можно реализовать весьма разнообразные схемы и сценарии, но не дёшево... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.10.2017, 19:01
3.10.2017, 19:03
Цитата двухклавишные проходные переключатели в магазине есть нетусхема 7+7 в природе не встречается (99,9% против 0,1%) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 21:37 |
