Регулировка оборотов электродвигателя
vladimir8
сообщение 30.9.2017, 15:58
Пользователь №: 52571
Привет
Понадобилось регулировать обороты у двигателя постоянного тока 12 в. (нагрузка до 5-8 а)Решил купить готовую схему для этого дела.
Поискал на алиэкспрессе, нашел такой вариант ru.aliexpress.com/item/-/32668078913.html
Подскажите за счет чего регулируется обороты, тупо изменяют подаваемое напряжение?
Можно ли таким регулятором снизить обороты до нуля? Если блок подает минимум в 9 в, как я понял или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал vladimir8 - 30.9.2017, 16:13
eugevict
сообщение 30.9.2017, 21:26
Пользователь №: 41773
Цитата(vladimir8 @ 30.9.2017, 16:58) *
Привет
Там-же написано: ШИМ двигатель постоянного тока бесступенчатый регулятор скорости 12 В 24 В 60 В Max 20A импульса
А до 0 или нет, это как настроен регулятор.
ШИМ - это широтно импульсный модулятор, который выдает импульсы с изменяемой скважностью, но при максимальном напряжении источника питания.
eugevict
Привет
vladimir8
сообщение 1.10.2017, 0:42
я в этом ничего не понимаю, думал просто изменяет напряжение, ладно, попробую
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 11:14
