Можно ли купить проходную кнопку (откидной выключатель проходной) ? |
23.9.2017, 14:08
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.5.2016 Пользователь №: 49124 |
Не могу найти в магазинах проходной выключатель света (откидной, тоесть при нажатии он не фиксируется а возвращается в исходное состояние) под подрозетник. Помогите найти артикул или хоть фирму/ модель!
23.9.2017, 15:31
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
chivasr, ищите "выключатель кнопочный". У Legrand "Valena",или "Galea LifeА" есть такие.
24.9.2017, 9:26
chivasr, ищите "выключатель кнопочный". У Legrand "Valena",или "Galea LifeА" есть такие. Они проходные? Нужна именно проходная кнопка.Хотя может еще как можно сделать... Есть туалет внутри есть выключатель (проходной), у входа в туалет второй выключатель проходной. Поставил вытяжку с таймером. Теперь при нажатии на выключатель вытяжка постоянно работает(таймер не срабатывает). По схеме на таймер заводится постоянная фаза и фаза с выключателя. Если включать выключатель и сразу выключать то таймер срабатывает и вытяжка сама выключается через 10 мин. Но так можно и забыть ее выключить...Вот ищу проходную кнопку или другой вариант исполнения, не ломая обои и стену (проводка в стене)Может можно в обычный проходной выключатель вставить пружину? Или реле, но проводка уже под проходной сделана? |
24.9.2017, 11:58
24.9.2017, 12:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9348 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
chivasr, А вы точно профессионал? Меня терзают смутные сомнения
24.9.2017, 13:16
Похоже что у вас этот ваш таймер с причудами. Ну и проверьте свою "реальность" по вышепредложеной схеме. Зачем только второй выключатель (при нормальном таймере) непонятно.
25.9.2017, 15:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Не могу найти в магазинах проходной выключатель света (откидной, тоесть при нажатии он не фиксируется а возвращается в исходное состояние) под подрозетник. Помогите найти артикул или хоть фирму/ модель! Марку таймера на пищите. А вообще в таких случаях я бы вам посоветовал поставить в туалет или на входе ,датчик движения.И от него за питать и лампочку и вентилятор. И ваши выключатели тогда вообще не нужны.Датчики бывают, что их можно поставить вместо одного из выключателей.И времени вы тоже можете накрутить сколько вам нужно.У разных моделей диапазон задержки выключения разный — от 3 секунд до 15 минут. Похоже что у вас этот ваш таймер с причудами. Ну и проверьте свою "реальность" по вышепредложеной схеме. Зачем только второй выключатель (при нормальном таймере) непонятно. А это если процесс не (вышел) в течении 10 минут можно было повторить. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 25.9.2017, 15:07 |
25.9.2017, 15:52
Экий же вы фантазёр - или только у меня одного данный "процесс" растягивается от 5 сек. (выбросить что-то в мусорное ведро) до получаса (прячусь от жены) и что мне каждый раз перенастраивать данный датчик?
25.9.2017, 16:18
просто Гоша, зачем? Сидишь, от жены прячешься, время от времени взмахиваешь руками... Всё просто!
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2026, 0:26 |
