ОИН 1 как подключить , ОИН 1 3 штуки |
21.9.2017, 20:48
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.9.2017 Пользователь №: 52909 |
Друзья , ОИН 1 ставится после вводного трехфазного автомата на 32 у меня а потом фазы на счётчик - правильно ? Или на каждый ОИН нужен личный автомат . А выход с ОИН 1 который на землю с каждого ОИН вести на нулевую шину или перемычкой от первого ко второму от 2 к3 от третьего с него на нулевую / заземление ? Не судите строго - с осторожностью дилетант !
22.9.2017, 11:07
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Простите ОИН это разрядник на сколько я понимаю? Как то у вас всё запутано у вас на сколько полюсов ваш ОИН? Один трёхполюсный, или три однополюсных?
Теперь относительно непонятных от одного к другому |
22.9.2017, 18:02
Спасибо за ответ ОИН это импульсная защита - их три однофазных фаза вход земля выход я правильно понял от каждого надо отдельный провод к земле т е перемычкой нельзя ?
22.9.2017, 21:45
Друзья , как правильно ставить ОИН на каждый не надо отдельный ав ? Перед ними общий трёхфазный на 32 стоит и вывод с них на землю с каждого по проводу ? Заранее спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2026, 15:09 |
