3 страниц V   1 2 3 >
Мерцание света
Гость_Гость_Анастасия_*_*
сообщение 19.9.2017, 11:08
Добрый день! В многоквартирном доме, постройки 60-х годов заменили в квартире электропроводку. После подключения холодильника, в момент включения функции "ноу фрост" - свет начинает мерцать во всей квартире. Однако, если включить в это время другой электроприбор (например микроволновку) мерцание прекращается. В чем может быть проблема? Как решить ее? Заранее спасибо!
гудвин 30
сообщение 19.9.2017, 11:23
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Свет у вас какой, светодиоды энергосберегающие или лампочки накаливания.
сообщение 19.9.2017, 12:24
Светодиоды. В одной комнате люстра, в остальных помещениях - точечные светильники
просто Гоша
сообщение 19.9.2017, 14:09
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Надо искать мультиметр/тестер и им мерить напряжение.
гудвин 30
сообщение 19.9.2017, 15:56
Из: курская обл
Ну уж тогда для полноты картины напишите марку холодильника.
сообщение 19.9.2017, 17:31
Холодильник LG, А++
Из России
сообщение 19.9.2017, 19:39
Пользователь №: 27839
И содержимое холодильника... icon_smile.gif Особенно напитки!!!
Похоже, у Анастасии одна линия в кухню. И холодильник, и свет и пр. на одном автомате.
сообщение 19.9.2017, 20:10
нет , с автоматами как раз все в порядке, свет отдельно, комнаты отдельно
сообщение 19.9.2017, 21:50
Пользователь №: 6974
Даже если бы это было и так - и что с этого?
Это же как нужно "просадить" линию, что бы напряжение было на пороге работы светодиодных ламп?
И уж тем более (мистическая загадка), что всё становится в тнорме (визуально по крайней мере) после:
Странно всё это.... Могу предположить, что где-то что-то с нулём - ничего другого в голову не приходит пока...
Гость_Гость_Анастасия_*_*!.... Если есть возможность, по попробуйтеотключить холодильник и в эту розетку включить скажем эл.чайник не менее 1 кВТ мощностью, утюг, микроволновку - будет свет мигать или нет?
PS: Думаю Ваш путь к электрику на предмет диагностики сети (под нагрузками) в квартире.
razread
сообщение 20.9.2017, 11:13
Пользователь №: 21579
А что происходит если выключить холодильник и включить только микроволновку?
гудвин 30
сообщение 20.9.2017, 11:44
Из: курская обл
Цитата(Гость_Анастасия_* @ 19.9.2017, 17:31) *
Холодильник LG, А++
Этого мало, должны быть ещо цифры после LG.Пишите.Нам для понимания какой стоит компрессор.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 20.9.2017, 11:46
сообщение 20.9.2017, 18:58
модель холодильника: GA-M429SERZ
еще "удивительное" наблюдение: если подключить холодильник к другой розетке (через удлинитель подключили в другой комнате) - мерцать стало сильнее. При этом если по прежнему включить микроволновку (либо ноутбук на зарядку) - мерцание полностью прекращается...
сообщение 20.9.2017, 20:48
Ну и что Вы поняли?
При чём тут компрессор, мощность которого вряд ли более 600 Ватт, если проблема наблюдается только при
Цитата(Гость_Гость_Анастасия_*_*)
еще "удивительное" наблюдение:...
Совсем интересно..... Интересно так, что аж малоподобно.
Получается так, что абсолютно любая нагрузка, снимает мерцание всех ламп в квартире.
Но ведь сами лампы в люстре скажем, это же то же нагрузка!
А как вообще проявляется это мерцание?
Одноразово, через каждую секунду, непрерывно и бустро, что едва заметно?....
И ещё.... У Вас все светодиодные лампы одного типа (производителя, партии и т.д.)?
И последнее..... Не могли бы в любой светильник, вместо светодиодной, временно поставить обычную лампочку ватт на 60?
сообщение 20.9.2017, 21:18
она ближе к щитку?
гудвин 30
сообщение 21.9.2017, 8:17
Из: курская обл
Цитата(Rezo @ 20.9.2017, 20:48) *
Ну и что Вы поняли?
При чём тут компрессор, мощность которого вряд ли более 600 Ватт, если проблема наблюдается только при . Совсем интересно..... Интересно так, что аж малоподобно.
Вам что нибудь говорит Инверторный Линейный компрессор.И ли вы на уровне пусковое реле или конденсаторный компрессор.
У этого коробка вай фай даже есть.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2017, 10:38
гудвин 30
сообщение 21.9.2017, 10:32
Из: курская обл
Вот что помечено красным это я отвечаю.А вторая картинка вам ответ от спецов.
сообщение 21.9.2017, 12:23
И что? Какая разница типа компрессора - линейный, спиральный, поршневой, винтовой и прочих?
Я вначала то же засомневался в работе "no frost" автономно, но мало ли.... что-то новое в подходе данного режима реализовали.
Это я к тому, что если скажем данный режим "специфический", то возможно его работа в некоем периодическом (импульсном) режиме.
По этой причине у автора в такт этих импульсов мигают лампы.
Но такое может быть только в теории и практиечески маловероятно, поэтому и задал вопрос автору:
Одно дело постоянное мерцание и совершенно иное дело в момент пуска компрессора.
Для начала хотя бы это понять, а потом можно будет разбираться с "мистикой", когда включенное что-то ещё в любую розетку, нивелирует данный эффект мерцания.
Пока происходящее не укладывается в голове (нет связи) и больше похоже на небылицу, т.к. от автора пока нет однозначных ответов....
сообщение 21.9.2017, 17:53
Прошу прощения, я совершенный "чайник" в вопросах электричества, поэтому не могу сразу исчерпывающе ответить на вопросы.
Мерцание начинается, стало быть, в момент пуска компрессора (когда холодильник начинает издавать гудяще-булькающие звуки, в руководстве по эксплуатации написано, что звуки эти нормальное явление, мол так работает "ноу фрост", поэтому изначально и писала, что "мерцать начинает когда работает ноу-фрост").
Мерцает непрерывно и быстро - не очень режет глаз.
Однако, как уж говорила, при включении в другую розетку, которая находится на другой линии и подведена к другому автомату - мерцание усилилось. Его уже правильнее назвать - морганием, а не мерцанием.
Затем, когда холодильник перестает "гудеть" - все дерганья света прекращаются.
И, повторюсь, мерцать перестает в обоих случаях, если одновременно с работой холодильника включить микроволновку или ноутбук. Если включить на зарядку телефон - подобного не происходит. (мы только переезжаем в эту квартиру, поэтому других электроприборов, у нас, к сожалению, нет).
На послезавтра пригласила электрика, если интересно, отпишусь - что он мне скажет после осмотра.
Спасибо, что не остались равнодушными к проблеме!
(а пока жду электрика, нужно будет попробовать поменять лампочки на обычные...)
сообщение 21.9.2017, 18:23
Сообщение #19
В эту же линию, что и холодильник или в другую?
Похоже всё же на очень сильную "просадку" напряжения или дерьмовые светодиодные лампы, у которых очень маленький рабочий диапазон напряжения.
Я же не зря задавал этот вопрос:
А вот где или в какой точке - очень большой вопрос и большая загадка.
Загадка только потому, что при очень плохой линии или квартирной сети, холодильник не в состоянии запуститься или запускается "через раз".
А у Вас вроде как нормально запускается.
Достаточно одной и по её поведению и поведению остальных (светодиодных) опишите всё на сюда.
razread
сообщение 22.9.2017, 10:40
Сообщение #20
Если поменяете лампочки на обычные, т.е. накаливания то они скорее всего мерцать не будут потому что они более инерционно реагируют на изменения параметров сети, чтоб они заметно заморгали нужны серьёзные просадки напряжения с малой частотой.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 20:36
