Проводка для вентилятора |
19.9.2017, 1:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.9.2017 Пользователь №: 52832 |
Добрый день. Делал в ванной ремонт. За плитку положил провод 2х1,5 для вентилятора на вытяжку. Плитку положили, натяжной потолок натянули. И вот решил подключить вентилятор, а он не работает... Вообщем, подключен от лампочки, проводка 3х2,5 которая идет на свет, к ней подключил провод для вентилятора, то есть к фазе и нулю, земля просто так болтается. Так вот когда все подключено, проверяю конец провода для вентилятора, индикаторной отверткой, ничего не горит, ни первый ни второй провод. Стоит мне отключить кабель с нуля, как индикаторная отвертка сразу же загорается, причем на 2х проводах. Выключатель 2х клавишный. Объяснил как мог.
Может кабель для вентилятора где то перебит? |
19.9.2017, 1:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
А просто прозвонить на целость провода не проще ?
19.9.2017, 2:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Прозвонить чем индикаторной отвёрткой?
Он жеж пишет: "как мог" - на большее значит не способен. |
19.9.2017, 10:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
А вентилятор до того, как его установили в ванную, работал?
Да и наличие/отсутствие напряжения необходимо проверять вольтметром, а не инд.отверткой. |
19.9.2017, 10:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Зовите электрика.
Что-то намудрили с выключателем. Это вариант 1. Вариант 2 - при установке натяжного потолка/плитки что-то перебили. |
19.9.2017, 23:10
20.9.2017, 10:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Всё очень просто. У вас перебит скорее всего фазный провод! Фаза до места подключения вытяжки не доходит, отключаете ноль появляется фон на двух проводах сразу. Чтоб убедится на 100% нужна прозвонка.
22.9.2017, 1:39
Всё очень просто. У вас перебит скорее всего фазный провод! Фаза до места подключения вытяжки не доходит, отключаете ноль появляется фон на двух проводах сразу. Чтоб убедится на 100% нужна прозвонка. Да все верно, сегодня купил мультиметр и сделал прозвон, все как и говорили, фаза разорвана. Всем спасибо за помощь. Жаль конечно что теперь с вытяжкой что то делать надо, кабель уже не вариант прокладывать. |
22.9.2017, 10:33
Почему не вариант, в тоненьком кабельном канале ( можно даже самокляещемся)ШВВП протяните и всё. А так ничего больше то и сделать невозможно. Либо отказаться от вытяжки.
Есть ещё вариант взять прибор для поиска обрыва, найти место обрыва только в том месте раздолбать, соединить и замазать |
22.9.2017, 18:42
Ну или под плинтусом потолочным пенопластовым прокинуть.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 4:00 |
