Помогите с фазировкой и подключением печи |
17.9.2017, 23:44
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.9.2017 Пользователь №: 52886 |
Добрый день! Нужна помощь.
Есть трехфазная электропечь, которую согласно инструкции нужно подключить на А, B, C. И есть не промаркированный кабель. Детектором последовательности фаз, насколько я знаю, определить, что именно этот провод фаза А, а этот фаза В - нельзя,- только порядок чередования. Соответственно вопрос: с помощью прибора я выясняю нужную последовательность фаз к примеру (фактически В С А, но может быть и С А В), и подключаю соответственно В к А, С к В и А к С. Такое подключение будет правильным? |
18.9.2017, 0:32
Вам не нужна ни последовательность, ни чередование. Вам нужно только три фазных провода посадить на ихи специальные места (клемники, например), а нулевой провод на своё, указанное на схеме/инструкции место. Если есть заземляющий провод его тоже подключить как там написано.
18.9.2017, 4:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
просто Гоша правильно сказал, нагревающим элементам АВС - пофиг.... НО, что у Вас за печка, тоже фиг знает... Если какие движки, да еще с концевиками поди есть - то могут двигуны и в обратную сторону "поехать". Лечится просто - "переброской" двух фаз. Думаю Вы в курсе о чем я.
-------------------- Dixi et animam levavi
18.9.2017, 9:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Добрый день! Нужна помощь. Есть трехфазная электропечь, которую согласно инструкции нужно подключить на А, B, C. И есть не промаркированный кабель. Детектором последовательности фаз, насколько я знаю, определить, что именно этот провод фаза А, а этот фаза В - нельзя,- только порядок чередования. Соответственно вопрос: с помощью прибора я выясняю нужную последовательность фаз к примеру (фактически В С А, но может быть и С А В), и подключаю соответственно В к А, С к В и А к С. Такое подключение будет правильным? Уточните марку печи. Речь идет о кабеле который вводной. Или речь идет о кабелях выходных.Которые на спирали идут. |
18.9.2017, 10:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Есть прибор называется фазоуказатель,им и определяете чередование фаз.
18.9.2017, 14:39
А можно несколько попа ... дробней в отношении именно этой темы?
18.9.2017, 16:20
Есть прибор называется фазоуказатель,им и определяете чередование фаз. Ой,.. Ну умоляю... Хоть один прибор (с крутилками не нада!) Так вот чтобы А В С поакзал... На практике... Принимаем подключенную фазу за А...(Тыкаем остальные.... Опаньки... В и С -------------------- Dixi et animam levavi
18.9.2017, 18:05
18.9.2017, 19:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Вам не нужна ни последовательность, ни чередование. Вам нужно только три фазных провода посадить на ихи специальные места (клемники, например), а нулевой провод на своё, указанное на схеме/инструкции место. Если есть заземляющий провод его тоже подключить как там написано. Да что вы говорите, тонельную печку не разу не видели? |
18.9.2017, 19:36
А вы только с крутилками видели?других как бы нет? Есть и другие, например с неонками. Самоделка работает не хуже фирменной, стоит копейки и требуется раз в год... ))) Схема есть на сайте, обсуждение на форуме. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.9.2017, 19:43
Добрый день! Нужна помощь. Есть трехфазная электропечь, которую согласно инструкции нужно подключить на А, B, C. И есть не промаркированный кабель. Детектором последовательности фаз, насколько я знаю, определить, что именно этот провод фаза А, а этот фаза В - нельзя,- только порядок чередования. Соответственно вопрос: с помощью прибора я выясняю нужную последовательность фаз к примеру (фактически В С А, но может быть и С А В), и подключаю соответственно В к А, С к В и А к С. Такое подключение будет правильным? Уважаемый назови те фазы как хочешь,главное правильное чередование. В ПЕЧКЕ СТОЯТ вентиляторы они должны вращаться в правильную сторону, Если печь типа упаковочной тонельная там есть конвейер,он тоже должен вращаться в правильном направлении. ПОЭТОМУ В мануале есть требование насчет фазировки. Но обычно в таких печках стоит на входе реле контроля фаз,при неправильной фазировке печка просто не включается. То есть запитали как Бог дал,нажали запуск,ага не включилась. Поменяли два провода на входе, попробовали еще раз на запуск, ура поехала. Мы так всегда делаем, лень понимаешь фазоуказатель доставать.Вы просто гляньте стоит там реле контроля фаз или нет. |
18.9.2017, 20:28
18.9.2017, 23:10
Уважаемый назови те фазы как хочешь,главное правильное чередование. В ПЕЧКЕ СТОЯТ вентиляторы они должны вращаться в правильную сторону, Если печь типа упаковочной тонельная там есть конвейер,он тоже должен вращаться в правильном направлении. ПОЭТОМУ В мануале есть требование насчет фазировки. Но обычно в таких печках стоит на входе реле контроля фаз,при неправильной фазировке печка просто не включается. То есть запитали как Бог дал,нажали запуск,ага не включилась. Поменяли два провода на входе, попробовали еще раз на запуск, ура поехала. Мы так всегда делаем, лень понимаешь фазоуказатель доставать.Вы просто гляньте стоит там реле контроля фаз или нет. Все правильно сказали!! Печка для выпечки, в печке вентиляторы,- как раз боялся что они и погорят при некорректном подключении(арендатор говорит, что, типа, если ошибешься будут просто крутить в другую сторону - но ошибаться бы совсем не хотелось). Печь китайская - инструкции как таковой нет. Реле контроля фаз как такового не наблюдал. Поэтому и задался таким вопросом. Огромное спасибо, что откликнулись Как я понял - мои действия: определяю правильную последовательность чередования ( я писал, что детектор последовательности фаз у меня есть ) т.е. А В С или В,С,А или С,А,В ( как я понял это не важно )и подключаю в соответствии с ней на А В С. Сообщение отредактировал ApxoHT - 18.9.2017, 23:11 |
19.9.2017, 3:04
А нужна именно указанная последовательность? Просто посмотреть направление вращения и (возможно) перекинуть концы нельзя чтоль?
19.9.2017, 6:08
Как я понял - мои действия: определяю правильную последовательность чередования ( я писал, что детектор последовательности фаз у меня есть ) т.е. А В С или В,С,А или С,А,В ( как я понял это не важно )и подключаю в соответствии с ней на А В С. Для понятия.Нарисуйте круг,разместите точки А В С через 120 градусов,это будет условно направление вращения поля.Теперь поменяйте местами две точки-направление изменится,но если поменять местами три точки то направление останется то же,вот вам и ответ. |
19.9.2017, 6:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Как я понял - мои действия: определяю правильную последовательность чередования ( я писал, что детектор последовательности фаз у меня есть ) т.е. А В С или В,С,А или С,А,В ( как я понял это не важно )и подключаю в соответствии с ней на А В С. Зачем эти дурацкие танцы с бубнами? И кто сказал, что производитель для своей печи принял точно такую же последовательность за правильную? И что он вообще что то там принимал, а не подключил как получится в расчете на то, что подключат, посмотрят направление и если что, переключат? Что плохого будет, если вентиляторы несколько секунд покрутятся не в ту сторону? Это же не винтовой компрессор. Там, где это критично и где можно сломать механизм, производитель В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ставит реле контроля фаз. А если его нет, то не угадать с направлением не страшно. А если вентиляторы вообще на конвекции внутри печи, то там и направление не особо важно. Главное, чтобы воздух гоняли. За 25 лет работы ни разу не пользовался фазометром и ни чего не сломал. -------------------- |
23.9.2017, 6:08
А вы только с крутилками видели?других как бы нет? Есть! Только вот - подключаем синенький крокодильчик к шине, и считаем её шиной А... Правильно говорили, такие фазометры и на неонках элементарно делаются... А реальные... Они существуют Только в килобаксах дорогущие.... -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 14:00 |
