Проблема!!! |
Проблема!!! |
18.3.2005, 10:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 18.3.2005 Пользователь №: 2563 |
В гараж приходит 3 фазы ципляю однофазный сварочный на любую и получается перекос фаз и сварочный на полной мощьности тянет только электрод 2,5....что теперь с этим делать не знаю....сварочный исправен и имеет высокий КПД.....как использовать однофазный сварочный в таких условиях???
| Гость_Гость_* |
18.3.2005, 22:44
Дополните пожалуйста размеры катастрофы. Измерьте величину напряжения на соседних фазах и на той фазе где вы подключаетесь под нагрузкой (вместо сварочника, лучше кратковременно подключить пару- тройку мощных обогревателей (как вариант – утюгов) на 2,5-3 кW. Не забывайте про пожарную безопасность и проверьте состояние вашей электропроводки – возможно проблема решится сама собой). Измерения и проверку проводов лучше проводить вдвоем: один наблюдает-отключает напряжение-спасает, другой измеряет-проверяет, оба в резиновых калошах и перчатках. Успехов в делах.
ig.mi |
19.3.2005, 0:31
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Напряжение в гаражах, на даче, в деревне менее 220 В это не ново. От сюда и проблема со сваркой. Хорошо если у неё запас по мощности есть, то она вместо 4мм электрода будет тянуть 3 мм. А если аппарат маломощный и ему вместо 220В подать 180В, то он зачахнет. Проберитесь в гараж часа эдак в 3 ночи, когда все нормальные люди спят и нагрузка на сеть минимальная (и нпряжение в сети стало быть 220В). Тогда сварочник должен работать нормально. Если так и есть, то ответ на проблему - напряжение в сети проседает, т.к. силовой трансформатор не тянет ту нагрузку в гараже, которую на него возложили - это нормально, такое у всех
Тут мощный стабилизатор нужен или повысить напряжение холостого хода на сварочнике, чтобы работал не от 220 В, а от 180 В. Если источник проблемы в проседании напряжения в сети, то предлагаю обсудить актуальную тему: "Мощный стабилизатор напряжения", но уже в новой ветке. |
21.3.2005, 14:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.3.2005 Пользователь №: 2541 |
еще 2 варианта:
- автотрансформатор из латра 9 амперного - сварочник нужно инверторный ну или 3-х фазный ...но похорошему нужно проверить всю трассу на вводе |
21.3.2005, 21:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
Первый вариант, на ЛАТР- 9М у меня третью зиму работает как часы, только в ручном режиме и с небольшими переделками. На него постоянно нагружено 500W освещения, плюс периодически включается компрессор на 1,5 kW и другая мелочёвка не больше 500W. Нагрузку держит еле теплым, но сварочник я туда подключать не буду. Nexor предложил эту проблему (стабилизатор сетевого напряжения) обсудить, посмотрим…
Путевый инвертор стоит под 600 Евро, а гарантированно повторяемой любительской схемы инвертора нет. Три фазы в гараже это предел мечтаний, а Vikpl пока молчит, наверное, провода и трассу проверяет… ig.mi |
29.3.2005, 9:08
Извиняюсь за молчание... проблема осталась как была... сварочный у меня заводского изготовления ДУГА-318....при пониженом напряжении работает только с электодом 2,5 мм на полной мощности и плохо зажигает дугу...варить можно но неприятно все это....
Я думал может где транс найду мощный вх трех фазный а выход 220 но это слишком дорого... да и сейчас проблема еще усугубилась отсутствием одной из фаз... Вот латр это интересно... надо будет посмотреть сколько он стоит только помощнее чем 9ампер |
| Гость_эксперементатор_* |
29.3.2005, 11:51
Если напряжение в сети стабильно низкое,
скажем,200в , и нагрузка не критична к повышению напряжения, то можно применить повышающий трансформатор - я такой собирал из 3-х стандартных ТН-61 для питания ATMOR-а (5кВт) у друга на даче. Сей девайс выполнен в виде отдельной коробочки со шнуром и розеткой на нем и повышает входное напряжение на 24 вольта при мощности 5 кВт. |
29.3.2005, 15:19
Цитата(vikpl) ... проблема осталась как была...
А что делали, чтобы устранить проблему ? Напряжение мерили ? Ночью в гараж пробирались ? Цитата Вот латр это интересно... надо будет посмотреть сколько он стоит только помощнее чем 9ампер
Я в магазине смотрел, цена примерно по рублю за ватт |
| Гость_burila_* |
29.3.2005, 18:55
Берёшь кондёр не ниже 220 вольт и ёмкостью не ниже 1000мкф,подключаешь параллельно включению твоего кварочника и вари на здоровье!
Я сам этим уже давно пользуюсь поверь-эффект налицо:аппарат варит лучше чем заявлено в паспорте а нагрузка на сеть даже ниже. У меня кондёр на 10000 мкф такие используются на подстанциях,правда здоровый и тяжёлый,но это того стоит. |
30.3.2005, 22:31
Здорово, если такой суперский кондёр обломился.
Если набирать такую ёмкость из конденсаторов например МБГО, то у меня калькулятор зашкалил от таких цифр. Но если будут драконить какую нибудь подстанцию, то один кондёр обязательно заныкаю. |
31.3.2005, 8:14
Я так понимаю первичка и кандер в паралель, тоесть LC-контур работующий примерно в резанансе....
Надо попробывать.....а где такие емкости наковырять можно? По поводу мероприятий. Напряжение на фазах 1=190в 2=200в 3= ХЗ. Сделал дополнительное заземление забив арматуру 2,5 метра (ох и замучался) эффект есть но неочень существенный... По поводу емкости.....а если электролиты включить последовательно например плюс с плюсом....то не получиться ли аналог оБычной емкости???!!! Вроде гдето даже писалось о таком включении... |
31.3.2005, 8:40
Хотя связываться с электролитами не охото совсем ....в таком режиме это наверно бомба замедленого действия будет....
31.3.2005, 12:22
Цитата(vikpl) По поводу емкости.....а если электролиты включить последовательно например плюс с плюсом....то не получиться ли аналог обычной емкости???!!! Вроде гдето даже писалось о таком включении...
Однозначно не стоит. Вот моя история: Делали пусковое устройство для трёхфазника от однофазной сети - просто через фазосдвигающий конденсатор, пусковой и рабочий, так как описано везде и повсюду. Способ такой работает и очень распространён. Конденсаторы тут желательно применять металлобумажные - МБГО например. Делали-делали и вот когда добрались до пускового устройства для начальника, то кондёры БМГО кончились. Искали - не нашли. Покупать он их не захотель. Притащил электролитов (ему все кондёры на одино лицо). Делать нечего, решили опробовать включение электролитов в данном устройстве для движка мощностью 3 кВт. Плдключали друг против друга через диоды. Получилась целая батарея электролитов с диодами. Запустили - работает, но греется. Поработало это пусковое немного, а потом перестало - глохнет, стартового момента никакого. Диоды там погорели, заменили диоды на более мощные, испытали на холостом ходу - спустя несколько минут (не более 5) электролиты разогревались не на шутку. Разобрали электролиты и выкинули, отложили до момента, когда появятся БМГО. Немного спустя надо было подключить заточной станочек таким же макаром. Мощность всего-то 300 Вт. Пускового кондёра к нему можно и не ставить и главной задачей было упихать 20мкФ во внутрь этого станочка. На помощь опять пришли электролиты. Подключили - работает. оставили работать на некоторое время, чтобы убедиться в его надёжности. Не проходит и 5и минут - видим как один электролит надуваться начинает (с торца, где он выполнен в виде предохранительной заглушки). Сразу отключили - нагрелись электролиты внушительно. На этом поставили крест на электролитах в схемах, где нужны неполярные конденсаторы и через них качается большой ток. Решили попробовать на керамике, и что из этого получилось не знаю. |
| Гость_Гость_* |
31.3.2005, 12:47
посмотрел я сколько стоят К78-17 150мкф 450В если из них набирать емкость в 1000мкф то цена кусается сильно...
| Гость_Гость_* |
24.10.2005, 19:17
Цитата(vikpl) В гараж приходит 3 фазы ципляю однофазный сварочный на любую и получается перекос фаз и сварочный на полной мощьности тянет только электрод 2,5....что теперь с этим делать не знаю....сварочный исправен и имеет высокий КПД.....как использовать однофазный сварочный в таких условиях???
подключи свой аппарат между двух фаз. |
| Гость_Гость_* |
16.1.2006, 18:01
попробуй на фазе использовать тороид помощнее, только замкни как повышающий. Вольтов 12 он тебе добавит
23.12.2010, 23:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.12.2010 Пользователь №: 20776 |
Берёшь кондёр не ниже 220 вольт и ёмкостью не ниже 1000мкф,подключаешь параллельно включению твоего кварочника и вари на здоровье! Я сам этим уже давно пользуюсь поверь-эффект налицо:аппарат варит лучше чем заявлено в паспорте а нагрузка на сеть даже ниже. У меня кондёр на 10000 мкф такие используются на подстанциях,правда здоровый и тяжёлый,но это того стоит. Товарищи! Извините, что поднимаю тему, но только недавно сам столкнулся с проблемой слабой сети. Вариант с конденсатором меня заинтересовал. Ни в одном сообщении этой ветки не увидел, чем варите - трансформатором или инвертором? У меня инвертор. Можно ли ему помочь этим методом? Ведь в самом инверторе уже стоят 3 кондёра по 450мФ... Еще смущает, что при включении кондера емкостью 10 000 мФв сеть его сопротивление будет около 32 Ом. Какая ж мощность выделится? Это ж почти КЗ... Пожалуйста, отзовитесь |
24.12.2010, 0:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
В инверторе конденсатор такого ефекта не даст. То в трансформаторе он компенсирует реактивную енергию.
24.12.2010, 9:34
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
Гараж наверняка кооперативный. Неужели влом устранить проблему в корне? Или каждый см по себе? взносы платите?
24.12.2010, 16:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Товарищи! Извините, что поднимаю тему, но только недавно сам столкнулся с проблемой слабой сети. Вариант с конденсатором меня заинтересовал. Ни в одном сообщении этой ветки не увидел, чем варите - трансформатором или инвертором? У меня инвертор. Можно ли ему помочь этим методом? Ведь в самом инверторе уже стоят 3 кондёра по 450мФ... Еще смущает, что при включении кондера емкостью 10 000 мФв сеть его сопротивление будет около 32 Ом. Какая ж мощность выделится? Это ж почти КЗ... Пожалуйста, отзовитесь сдесь нужен повышающий трансформатор!! не латр. а именно повышающий!!! который легко справится с нагрузкой типа сварочника итд итд |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 4:37 |
