3 страниц V  « < 2 3
Как сделать сварочный аппарат из электродвигателя
oleg1ma
сообщение 27.12.2010, 12:48
Сообщение #51
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(ra9unx @ 27.12.2010, 10:56) *
Не знаю к кому вопрос, может кто подскажет, как можно к этому регулятору приделать амперметр, что-бы видеть какой ток у меня на выходе уже самого сварочника подаётся.
Амперметр сварочнику ну нужен, когда вариш некогда смотреть мое мнение.Но если хотите ставьте я там нарисовал.Для измерения тока нужен шунт и головка амперметра на одно напряжение и ток.Например 200А-75мв. или 150А-75мв, ну в общем какие достанете.
ra9unx
сообщение 27.12.2010, 19:33
Сообщение #52
Из: Россия, Мариинск
Пользователь №: 20220
Олег, вы меня не так поняли.Я хочу сделать, что-бы ток можно было не наблюдать в процессе варки, а выставлять нужный ток регулятором ну и как-то надо его видеть.
RA9UNX
eger
сообщение 27.12.2010, 19:53
Сообщение #53
Пользователь №: 13910
шкала на регуляторе размеченная по реальному амперметру ,выставил ток зажег дугу поглядев на аперметр сделал отметку на регуляторе ,все остальное сложно
kolodok
сообщение 27.12.2010, 22:18
Сообщение #54
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
сюда нужно добавить вольтметр и регулировать ток по напряжению!! icon_biggrin.gif
проще париной репы!
ra9unx
сообщение 27.12.2010, 22:33
Сообщение #55
проще париной репы!
Куда именно добавить? На выходе самого сварочника или регулятора?
Сообщение отредактировал ra9unx - 27.12.2010, 22:37
RA9UNX
kolodok
сообщение 27.12.2010, 22:35
Сообщение #56
Из: воронеж
на выходе сварочника откуда выходят сварочные провода ну держак и масса!! icon_biggrin.gif :grin:сдеся и вольтметр
Сообщение отредактировал kolodok - 27.12.2010, 22:36
ra9unx
сообщение 27.12.2010, 22:41
Сообщение #57
А шкалу отградуировать как будто это амперметр так?
RA9UNX
kolodok
сообщение 27.12.2010, 22:48
Сообщение #58
Из: воронеж
пример:выстовляеш 40 вольт по вольтметру вариш. aaa.gif смотриш при напряжении40вольт какой ток
на амперметре 130а.. мало делаеш45 вольт смотриш 150а нармально потом все запомниш как стих пушкина и амперметр не нужен будет icon_biggrin.gif
гето так!!или пометить как то
Сообщение отредактировал kolodok - 27.12.2010, 22:50
ra9unx
сообщение 27.12.2010, 22:58
Сообщение #59
Все ясно, спасибо!
RA9UNX
3 страниц V  « < 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 2:49
