3 страниц V  < 1 2 3 >
Как сделать сварочный аппарат из электродвигателя
Nexor
сообщение 13.10.2006, 18:34
Сообщение #31
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Фото сварочника на основе статора электродвигателя прислал Phaeton:
http://nexor.electrik.org/svarka/svar-tr/stator.jpg
Phaeton
сообщение 16.10.2006, 23:34
Сообщение #32
Пользователь №: 6950
Думаю теперь всем понятно как это делать=)))))
ra9unx
сообщение 22.12.2010, 23:35
Сообщение #33
Из: Россия, Мариинск
Пользователь №: 20220
Не хотелось бы создавать похожую тему, если можно у меня только одна просьба к специалистам.
Рассчитайте пожалуйста мне трасформатор для данного железо под сварочник.То есть диаметр первички и вторички и количество витков.
Первичная 210вольт, Вторичная 60вольт электрод 4-ка. Расположение обмоток и размеры железа ниже на рисунках.Буду очень благодарен.
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 22.12.2010, 23:52
Сообщение #34
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сечение железа считается по самому узкому месту.В Вашем случае оно равно 41.25см*2.Чтобы правильно более менее прикинуть витки замеряйте толщину пластины, для большей точности меряйте сразу 10 пластин.
ra9unx
сообщение 23.12.2010, 0:18
Сообщение #35
Приветствую вас Олег! Толщина одной пластины 0,35мм, десять смерить не могу пока он не разобранный ещё.
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 23.12.2010, 0:34
Сообщение #36
Из: Глобино UA
Для первички нужно 200 витков,тоесть на каждой катушке намотать по 100 и включать последовательно.Для получения на выходе 60вольт нужно 58витков.На каждой катушке соответственно по 29 витков и включать тоже последовательно.
ra9unx
сообщение 23.12.2010, 0:44
Сообщение #37
Спасибо Олег, а как быть с диаметром провода на сеть и шинку на вторичку.Провод на сеть медный а на вторичку не знаю какой будет, или может все шинкой намотать если влезит
Сообщение отредактировал ra9unx - 23.12.2010, 1:07
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 23.12.2010, 1:10
Сообщение #38
Из: Глобино UA
Какой у Вас есть провод?
ra9unx
сообщение 23.12.2010, 1:14
Сообщение #39
Да в том и дело пока никакого, буду заказывать, какой не знаю.Пока на китайца кондюки не нашел вот решил с этого железа что нибудь сотворить
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 23.12.2010, 1:26
Сообщение #40
Из: Глобино UA
Провод на первичку зависит от того как Вы будете работать,сколько например подряд будете палить электродов ну в общем нужно определить ПВ аппарата.Для 4 провод медный начиная от 2мм в диаметре и до 3мм.
ra9unx
сообщение 23.12.2010, 1:36
Сообщение #41
Ну вы мне сосчитайте по минимуму для 4ки, какой что бы вот меньше уже нельзя.Что-бы мне прикинуть какой провод заказывать.
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 23.12.2010, 1:40
Сообщение #42
Из: Глобино UA
Для 4 подойдет провод на первичку диаметром 1.9-2.0мм.Какую сварку будете делать переменку или постоянку?
ra9unx
сообщение 23.12.2010, 1:45
Сообщение #43
Вот по этой схемке хочу по про бывать, у меня кондюки и тиристоры к нему есть
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 23.12.2010, 1:52
Сообщение #44
Из: Глобино UA
Бедные Ваши соседи, они Вас сьедят.
ra9unx
сообщение 23.12.2010, 1:55
Сообщение #45
Да фиг с ними, мне варить нечем, потом мож китайца когда ни-будь до делаю, а этот продам.Как вам схема? Роботать будет?
Вот ссылочка на схему, если хотите почитайте, что автор про её пишет.
http://datagor.ru/practice/diy-tech/1240-v...o-apparata.html
Сообщение отредактировал ra9unx - 23.12.2010, 2:07
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 23.12.2010, 2:08
Сообщение #46
Из: Глобино UA
Работать будет если все правильно спаяете и намотаете трансформаторчик не перепутав фазировку.
ra9unx
сообщение 23.12.2010, 2:13
Сообщение #47
Олег, у меня тиристоры силовые ТЛ-200, я знаю что у них анод там где гайка, подскажи неучу где на схеме у тиристоров анод будет
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 23.12.2010, 2:27
Сообщение #48
Из: Глобино UA
Вот.
ra9unx
сообщение 23.12.2010, 2:30
Сообщение #49
Спасибо, понял.Значит можно их на один радиатор поставить.
Сообщение отредактировал ra9unx - 23.12.2010, 2:33
RA9UNX
ra9unx
сообщение 27.12.2010, 9:56
Сообщение #50
Не знаю к кому вопрос, может кто подскажет, как можно к этому регулятору приделать амперметр, что-бы видеть какой ток у меня на выходе уже самого сварочника подаётся.
Сообщение отредактировал ra9unx - 27.12.2010, 9:59
RA9UNX
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 18:18
