Тема закрытаОткрыть тему
Как подключить электр. плиту?
Гость_AlexLG_*
сообщение 1.2.2004, 16:48
Купил плиту, а у нее нет розетки. только провод висит. синий, коричневый, жёлто-зеленый. Розетка с тремя дыркаим см ниже
_
я не знаю что куда. И как определить где земля, а где что.
помогите плиз
Гость_AlexLG_*
сообщение 1.2.2004, 18:03
Извините влез не в ту группу
сообщение 1.2.2004, 23:09
ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ ЭТО ЗЕМЛЯ - СОЕДИНЯЕТСЯ С ВЕРХНИМ КОНТАКТОМ
ПО ВАШЕЙ СХЕМЕ, ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЕЩЕ ОТМАРКИРОВАН ТИПА -------------
--- НА САМОЙ ВИЛКЕ И РОЗЕТКЕ
ДВА ДРУГИХ ПРОВОДА - НОЛЬ И ФАЗА В ПРИНЦИПЕ БЕЗ РАЗНИЦЫ НА ДВА ОСТАВШИХСЯ КОНТАКТА
ЕСЛИ НЕ УВЕРЕН НЕ ОБГОНЯЙ
УСПЕХОВ
P.S.
НА ОТВЕТЕ - МАРКИРОВКА ЗЕМЛИ НЕ ПОЛУЧИЛАСЬ.
СЛОВАМИ, ВЫГЛЯДИТ ТАК - ЛИНЯЯ, ПОД НЕЙ ЕЩЕ ОДНА, НО КОРОЧЕ,
ЕЩЕ ОДНА И ТАК ШТУКИ 3 ИЛИ 4
Гость_Fizruck_*
сообщение 2.2.2004, 23:22
1. Если плита дествительно электрическая?
2. Если лагически думаем. Ж-З провод - земля, международный стандарт (попробуй прозванить с корпусом).
3. Из логики синий - ноль, если плита однофазная то поборабану (чесно говаря таких не встречал, кто их знает).
4. Звани всё подряд. Если между ними есть сопротивление значит они соеденины через нагревательный элемент. Вешай на 3ф в любой последовательности, этоже не движок.
5. Точна плита электрическая? К ней нет инструкции и паспорта. Паспорт положен всегда. Что за ... тебе её продал.
Гость_f389_*
сообщение 9.2.2004, 4:14
 _
помогите плиз
Желт-Зел - "земля"(заземление) - в розетке(на Вашем рис.): горизонтальная черта.
Синий - рабочий ноль.
Коричневый - "фаза".
(Если плита с электророзжигом, то желательно выполнить фазировку)
Для определения фазного или нулевого провода в розетке, если у Вас нет индикатора напряжения или мультиметра, можно использовать "контрольную лампу"(лампа-220В, электропатрон и 2 провода). Для защиты глаз (стекло лампы может разбиться) используйте очки, для доп.изоляции - работайте в сухих х/б перчатках. Зачистите проводки контрольной лампы (3-5 мм достаточно).Аккуратно снимите крышку с розетки. Прикоснитесь одним проводом к горизонтальному контакту розетки, а другим, по очереди, к вертикальным контактам розетки. Тот контакт, при прикосновении к которому лампа засветиться - есть "фаза"(!) - сюда подключите КОРИЧНЕВЫЙ провод. К другому вертикальному контакту - СИНИЙ. А к горизонтальному - Желто-Зел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 1:10
