Регуляторы мощности для центрального пылесоса (схема) , Встроенный пылесос из бытовых своими руками |
6.7.2017, 20:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 17.10.2009 Пользователь №: 15880 |
Здравствуйте. Планирую купить пять бытовых пылесоса для самостоятельной сборки встроенного пылесоса в частном доме. В подвале будут установлены два пылесоса, которые должны будут управляться из пяти комнат регуляторами мощности. Нужно чтобы каждый регулятор мощности запускал и регулировал работу двух двигателей в подвале.
Дома заглянул в пылесос, в нем к регулятору мощности от схемы идут два провода, но покупать планирую пылесосы, в которых регулятор мощности совмещен с кнопкой вкл/выкл. В них проводов будет больше, чем два. 1. Если соблюдать полярность в микросхемах пылесосов и в регуляторах, будут работать? 2. Регулятор мощности рассчитан на двигатель 1400 вт, не сгорит регулятор? 3. Как изменится мощность каждого из двух двигателей по 1400 вт при таком подключении? Спасибо. Сообщение отредактировал sergeij - 7.7.2017, 9:18 |
sergeij Регуляторы мощности для центрального пылесоса (схема) 6.7.2017, 20:11
Искра Наверное я что-то в жизни пропустил. 6.7.2017, 20:16
sergeij Запятую после "наверное". 6.7.2017, 21:27
Гость сочувствующий Зачем такие сложности? Как Вам такой вариант:
1. С... 6.7.2017, 21:46
с2н5он Цитата(sergeij @ 6.7.2017, 21:11) пять бы... 6.7.2017, 22:08
sergeij В каждой из пяти комнат запланирован выход трубы, ... 6.7.2017, 22:38
с2н5он уверены что хватит мощи при такой длине шланга? 6.7.2017, 23:58
sergeij Уверен если два двигателя будут работать хотя бы п... 7.7.2017, 0:48
savelij® Не будут работать регуляторы мощности от пылесосов... 7.7.2017, 9:56
sergeij Если взять два пылесоса на пробу и подключить регу... 7.7.2017, 17:21
Roman D Если предположить, что в пылесосе стоит универсаль... 8.7.2017, 6:15
sergeij Обратился на сайт производителя www.rolsen.ru и по... 8.7.2017, 15:50
savelij® Схема это хорошо... но теперь просто прикиньте, чт... 8.7.2017, 22:58
sergeij Цитата(savelij® @ 8.7.2017, 23:58) Схема ... 9.7.2017, 8:47
Ваня Иванов Уважаемый sergeij! Чтобы реализовать Ваш замыс... 9.7.2017, 10:13
sergeij Ваня Иванов, спасибо за схему, но я ее не потяну, ... 15.7.2017, 18:34
Олега Цитата(sergeij @ 6.7.2017, 20:11) Планиру... 15.7.2017, 21:57
Костян челябинский Цитата(Олега @ 16.7.2017, 0:57) Для чего ... 15.7.2017, 22:36
sergeij Цитата(Олега @ 15.7.2017, 22:57) Неожидан... 16.7.2017, 0:01
savelij® Цитата(sergeij @ 16.7.2017, 0:01) Хотел у... 16.7.2017, 0:27
Гость сочувствующий Цитата(savelij® @ 16.7.2017, 0:27) Рисуйт... 16.7.2017, 7:48
Олега Цитата(sergeij @ 16.7.2017, 0:01) 1. Выхл... 16.7.2017, 10:11
Гость_Basill_* Цитата(sergeij @ 16.7.2017, 0:01) Хотел у... 17.7.2017, 17:08
sergeij Вы отходите от вопроса "как будут регуляторы ... 16.7.2017, 9:17
savelij® Цитата(sergeij @ 16.7.2017, 9:17) Схемы э... 16.7.2017, 13:48
ЛЕША Цитата(sergeij @ 16.7.2017, 13:17) Это же... 16.7.2017, 13:55
sergeij В подвале два пылесоса. Перед пылесосами самодельн... 16.7.2017, 13:37
sergeij По ссылке книга Черкасский В. М. Насосы, вентилято... 16.7.2017, 19:06
savelij® Цитата(sergeij @ 16.7.2017, 19:06) Схема ... 16.7.2017, 20:19
sergeij В результате советов на сегодняшний день схема так... 16.7.2017, 22:38
savelij® ИМХО
Пять симисторов с цепями управления, включенн... 16.7.2017, 23:23
sergeij Сделал изменения. На практике пять спаренных автом... 17.7.2017, 7:40
sergeij Или так 18.7.2017, 9:05
Гость_Basill_* Хорошо, напишу ещё пару строк (для других читателе... 18.7.2017, 10:47
sergeij Цитата(Гость_Basill_* @ 18.7.2017, 11:47)... 18.7.2017, 14:35
Гость_Basill_* Если Вы будете внимательно следить за коммутацией ... 18.7.2017, 14:54
Ваня Иванов Уважаемый sergeij! Предлагаю Вам не заниматься... 21.7.2017, 19:18
sergeij Вчера пылесосом без регулировки оторвал полистирол... 24.7.2017, 15:30
Ваня Иванов Цитата(sergeij @ 24.7.2017, 15:30) Вчера ... 25.7.2017, 11:41
sergeij На одном пылесосе перепаял на ВТА25. Добавил еще о... 15.9.2017, 17:51![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 21:16 |
