Светодиодные прожекторы |
17.9.2017, 14:10
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.9.2017 Пользователь №: 52882 |
Параллельно подключены два светодиодных прожектора запитаных через два автомата - общий и на прожектора, один провод от общего подается напрямую, при включении общего идет подсветка светодиодов на оба прожектора, включая второй автомат - загораются оба нормально. Откуда берется подсветка светодиодов?
17.9.2017, 17:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Вам нужно внимательнее читать перед тем чем что-то и где-то писать (название раздела читали?).
А вашему электрику брать его чудо прибор и внимательно мерить что и сколько на эти светильники приходит. |
17.9.2017, 18:48
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.9.2017 Пользователь №: 52884 |
Такая же ситуация получается, если в квартире установлены энергосберегающие или светодиодные лампы, а через выключатель идет не фаза, а ноль. Возможно, вы при подключении сделали такую же ошибку.
18.9.2017, 9:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Параллельно подключены два светодиодных прожектора запитаных через два автомата - общий и на прожектора, один провод от общего подается напрямую, при включении общего идет подсветка светодиодов на оба прожектора, включая второй автомат - загораются оба нормально. Откуда берется подсветка светодиодов? Марку прожекторов напишите. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 18.9.2017, 9:38 |
18.9.2017, 9:44
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Марку прожекторов напишите. А может с рисунка схемы проводочков начать?...
18.9.2017, 9:54
18.9.2017, 9:59
Нет. И даже мозг ломать не буду, чтобы предположить, что имел в виду автор...
18.9.2017, 11:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1045 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Наверное виновата наводка от рядом проложенных проводников питания прожекторов: от провода включенного под напряжением на провод без напряжения.
Этого малого начального тока наводки хватает для малого свечения светодиодов отключённого прожектора. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 21:44 |
