Поверка ТТ 110 кВ в КРУЭ |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
15.9.2017, 8:12
Подскажите кто знает каким образом поверяют ТТ-110 кВ в КРУЭ?
15.9.2017, 12:33
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вместе со счётчиком
15.9.2017, 12:38
в техническом плане как?как эталонный тт подключить к КРУЭ?
15.9.2017, 15:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
в техническом плане как?как эталонный тт подключить к КРУЭ? А зачем подключать эталонный ТТ? Отключаете линию для проведения ППР, подключаете прогрузочный трансформатор и прогружаете первичным током. К примету, если ТТ 600/5? то даете ток 600 ампер. Во вторичной обмотке ток должен быть 5 ампер плюс-минус допустимый процент погрешности, обычно 10%. Это, кажется, и для цепей защиты и для цепей измерения, точно не помню. Еще, во время ППР, проверяется правильность подключения ТТ, при необходимости измерение нагрузки вторичных обмоток, и снимается вольт-амперная характеристика трансформаторов. А эталонный ТТ с эталонным прибором, стоит на прогрузочном трансформаторе. Сообщение отредактировал sasha4312 - 15.9.2017, 15:29 |
15.9.2017, 20:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Любые ТТ, независимо от класса напряжения, поверются следующим образом:
через поверяемый и эталонный ТТ пропускается один и тот же первичный ток (последовательное соединение) вторички поверяемого и эталонного подключаются с разной полярностью на одну и ту же номинальную нагрузку вторичных обмоток, и измеряется небаланс тока в этой нагрузке на разных токах. В идеале небаланс = 0 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 7:58 |
