Посадка напряжения , Компрессор 2,5 кВт и Кешер 2,5 кВт при пуске дома дают посадку U
dmon
сообщение 11.9.2017, 7:21
Пользователь №: 24651
Добрый день коллеги. Поделюсь со своей проблемой и хотелось бы услышать ваши мысли. Дело в том, что есть обычный жилой 5-ти комнатный дом, где проживает мой тесть. К нему подходит с улицы ЛЭП-0,4 кВ фаза+ноль (220 В). Эта фаза и ноль заходит через стабилизатор напряжения, из его слов 10 А, но я думаю он, что то путает и поэтому попросил его скинуть мне его фотки (их пока не получил). Данному стабилизатору напряжения около 10 лет и я предполагаю, что он является релейным, а не электронным. Он необходим для стабилизации напряжения в случае превышения или понижения до опасных величин. Протяженность линии, количество потребителей, конец улицы, а также напряжение в сети пока сказать не могу ибо находится этот дом в другом городе. Так вот, тесть купил в дом компрессор 2,5 кВт и Кешер для мойки машины тоже 2,5 кВт оба на 220 В. При включении чего то одного идет глубокая посадка напряжения в доме, чуть ли лампочки не тухнут на время пуска. Хотелось бы услышать ваши мысли, что можно сделать чтобы избежать таких пусковых токов и посадки напряжения.
Вот мои мысли, если что поправьте их:
1. Для кешера и компрессора использовать дизельгенератор 5 кВт. (он у него есть)
2. Установить отдельный, специально для кешера и компрессора электронный стабилизатор напряжения, минимум 20 кВт с учетом пусковых токов с диапазоном 135 В - 245 В. Это дорогое удовольствие.
3. Установить мощный конденсатор для сглаживания пусковых токов.
4. Установить частотный преобразователь 2,5 кВт 220 В. Это дорогое удовольствие.
5. Проверить сечение провода, возможно не хватает сечения в доме, но если не хватает на ЛЭП-0,4 кВт, то это уже проблема. Проверить анцап тр-ра в ТП. Далее проверить ноль, возможно нагрузка не симметричная и ноль загружен, в этой связи нужно взять посторонний ноль, например с заземляющего контура.
Ожидаю ваши мысли, дорогие коллеги!!
Гость_Гость_Макс_*_*
сообщение 11.9.2017, 8:08
Проверить сечение провода в доме, если все Ок писать претензию в сетевую компанию - пусть решают.
Причина редактирования: Нет необходимости цитировать все сообщение топикстартера, тем более в первом комментарии.
просто Гоша
сообщение 11.9.2017, 8:15
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Мойка - Керхер. Увеличение мощности стабилизатора не поможет, конденсаторы тоже.
dmon
сообщение 11.9.2017, 9:12
Сечение в доме выполнено проводом 1,5 мм2 медь
eugevict
сообщение 11.9.2017, 21:53
Пользователь №: 41773
Ехать на место и замерять падение напряжения на столбе своей отпайки, от этого и решать где заморочка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 21:03
