![]() Просадка напряжения в гараже , Перекос фаз? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
... 2. Нет рабочего "0". Питание поступает через заземляющий проводник. О каком рабочем "ноле" и заземляющем проводнике идёт речь? У ТС совмещённый проводник PEN: "... со столба нулевой провод идёт на корпус шкафа, потом с корпуса шкафа в счётчик, далее с счётчика в другую точку корпуса шкафа и дальше по кабелям на гаражи ..." |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
но где разрыв не ясно. Включаете у себя однофазную нагрузку, желательно мощную, плитку или обогреватель. Берете вольтметр и начинаете двигаться от себя в направлении подстанции, измеряя напряжение во всех доступных местах пока напряжение не станет нормальным. Как оно станет нормальнмы , без перекоса, то это означает, что вы прошли место разрыва. Возвращается и начинаете изучать проблемный участок. Сообщение отредактировал rosck - 9.10.2017, 14:48 |
Включаете у себя однофазную нагрузку, желательно мощную, плитку или обогреватель. Берете вольтметр и начинаете двигаться от себя в направлении подстанции, измеряя напряжение во всех доступных местах пока напряжение не станет нормальным. Как оно станет нормальнмы , без перекоса, то это означает, что вы прошли место разрыва. Возвращается и начинаете изучать проблемный участок. Ну вот, я проверил и таким образом. Просадка идёт даже в щитке, сразу у столба. Значит потеря где-то до щитка. Провод на столбах поменяли, поэтому остался один вариант, это кабель от столба до щитка. Но он визуально целый, врядли в нём может быть пробой. Вот хочу проверить это. Есть мысль закинуть времянку на нулевой провод на столбе и подключить его на корпус щитка, продублировав тем самым ноль. |
Ну вот, я проверил и таким образом. Не до конца. Нужно было еще на столбе проверить.Нужно было идти по направлению к ТП пока не будет нормальное напряжение. Тогда можно было бы точно локализовать место. Если у Вас есть клещи то полное отсутствие тока в нулевом проводе кабеля идущего со столба будет подтверждать версию о неисправности кабеля или о его плохом подключение. Сообщение отредактировал rosck - 9.10.2017, 22:48 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2353 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
О каком рабочем "ноле" и заземляющем проводнике идёт речь? У ТС совмещённый проводник PEN: "... со столба нулевой провод идёт на корпус шкафа, потом с корпуса шкафа в счётчик, далее с счётчика в другую точку корпуса шкафа и дальше по кабелям на гаражи ..." Речь идет о том, что нет рабочего "0", и причем здесь совмещенный . Ток течет: Фаза Тр-а ТП - нагрузка - земля - "0" Тр-а ТП, а должно быть: Фаза Тр-а ТП - нагрузка - рабочий "0" - "0" Тр-а ТП. rosck правильно пишет - ТС проверил, но не до конца. Возможно действительно придется дойти до ТП. Сообщение отредактировал eugevict - 10.10.2017, 1:40 |
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Возможно действительно придется дойти до ТП. Не исключено, что и в самой ТП какая нибудь бяка.
Гости ![]() |
А какая разница если "0" до щитка ТС не доходит ? Стоп, стоп, стоп ... у ТС в его первом сообщении: "Измеряю, без нагрузки на всех фазах 220в, при включении моей пушки, на нашей фазе напряжение 185в, на двух других 245в. Что это? Перекос фаз? И что делать?". Т.е., по словам ТС? на двух фазах "ноль" нормальный, а на его - нет? Как такое возможно? Или ТС что-то меряет неправильно? |
Гости ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Ну это же стандартная ситуация когда отваливается ноль. На нагруженной фазе напряжение садится, на не нагруженных поднимается. Или человек просто пушку подключет мощностью на 10 кВт, и удивляется почему у него напряжение в гараже падает. У чайника это легко и просто, меня один все пытал почему у него всегда выгорает одна и таже розетка в гараже а остальные работают годами. На вопрос а нагрузка там какая ,я получал ответ нагрузки нет, пользуюсь редко. Ладно пойдем посмотрим.Прихожу, оказывается у него эта розетка левая и включает он в нее да редко НО…самодельный сварочный аппарат. Розетка на 6 ампер,сварка тянет 40 ампер, я клещи с собой брал и померял.. И хрена тому чайнику что докажешь. |
Где вы десять увидели, там всего три. Если земля хорошая и мощного на одну фазу ни чего мощного не включать, можно и не догадаться ,что ноль отвалился.
rosck, Я предположил.
Где вы десять увидели, там всего три. Если земля хорошая и мощного на одну фазу ни чего мощного не включать, можно и не догадаться ,что ноль отвалился. Когда я читаю за хорошие заземление,мне всегда хочется попросить, люди добрые нарисуйте мне это заземление и заодно укажите всю цепь с цифрами как будет протекать ток в нагрузке. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ МНЕ ЭТО НАРИСОВАТЬ? Спасибо. Сообщение отредактировал шахтер - 11.10.2017, 17:33 |
Когда я читаю за хорошие заземление,мне всегда хочется попросить, люди добрые нарисуйте мне это заземление и заодно укажите всю цепь с цифрами как будет протекать ток в нагрузке. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ МНЕ ЭТО НАРИСОВАТЬ? Спасибо. ШАХТЕР ежели вам более пол ста лет, то должны помнить - плакат такой большой был, там пунктиром путь тока указан и цифирки имелись, наглядное пособие обзывалось. Хоть просто , но понятно. А ежели rosck будет все по полной программе расписывать с цифирками и диаграммами, то ему по вечерам неделю сидеть надо. |
Цитата А вот внимательно рассмотрев рубильник на фото ТС, обратил внимание на левую нижнюю губку рубильника, похоже там контакт подгорел. А ведь действительно там что-то есть. ![]() Автор, измерьте напряжение на приходе рубильника, при всех ваших потребителях. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Рисовать некогда, разве вам не понятно как замкнется цепь? Мне понятно,но вот замечал что народ искренне считает что заземление ХОРОШЕЕ подсоеденяется сразу к нулевой точке трансформатора. А то что до трансформатора даже при удачном раскладе может быть 100 метров грунта с сопротивлением от 50 Ом 1 погонный метр народ как то не берет в расчет. Вот и посчитайте мне что у вас получится при отсутствии ноля при самом хорошем заземлении,когда фаза есть а к нулевой точке подстанции Вы присоединились через проводник с общим сопротивлением от 500 Ом а то и выше. Что я не прав? ШАХТЕР ежели вам более пол ста лет, то должны помнить - плакат такой большой был, там пунктиром путь тока указан и цифирки имелись, наглядное пособие обзывалось. Хоть просто , но понятно. А ежели rosck будет все по полной программе расписывать с цифирками и диаграммами, то ему по вечерам неделю сидеть надо. Да не надо мне по полной, можно широкими мазками. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 14:21 |
