Два вопроса по выбору линейной арматуры |
| Гость_Гость_* |
10.9.2017, 3:33
Приветствую энергетиков форума!
У кого большой опыт работы на ВЛ посоветуйте. Нужно в перспективе заказать линейную арматуру для узлов крепления защищенных проводов и ответвлений. Смотрю много где используются болтовые анкерные зажимы типа SO85, я понимаю что у него есть преимущество типа универсальный (и для защищенных и для незащищенных используется проводов), но не проще ли для СИП использовать клиновой зажим типа SO255 чтобы не удалять оболочку СИПа и не крутить гайки? Может у него (у болтового зажима) есть еще какие то преимущества? Еще вопрос по поддерживающим зажимам для СИП, часто в каталогах указывается например: можно использовать на опорах с углом поворота до 30 или например до 90 градусов. Так понимаю, угол имеется в виду между воображаемой осью створа трассы и проводом после зажима то есть угол отклонения, или это просто угол самого изгиба-поворота провода на опоре? Ох, наверное глупый вопрос. |
11.9.2017, 9:45
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата угол имеется в виду между воображаемой осью створа трассы и проводом после зажима то есть угол отклонения Да, угол отклонения, аналогично как угол поворота дороги. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 8:16 |
