Подключение автомата , Вопрос по поводу подключения автомата |
7.9.2017, 12:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 7.9.2017 Пользователь №: 52838 |
7.9.2017, 12:07
купите трехполюсный 3Р автомат с одной единственной цельной клавишей без всяких зацепителей расцепителей бля буду
www.es-electro-ural.ru/images/_nf63-sw-32a.jpg |
7.9.2017, 12:09
7.9.2017, 12:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Исходя из того как ТС задал вопрос, ему надо ответить "Да, можно, ничего страшного не будет". Почему так? Да потому, что ответь ему грамотно, он всё-равно не послушает совет и сделает по своему, прилепив 3-полюсный АВ на двухжильный кабель, ведь купить что-то для своей (и не только) безопасности ой как дорого.
А вот если бы ТС спросил в таком ключе "у меня в доме проводка 1,5 мм2 алюм (или медь). Посоветуйте, что поставить на ввод (АВ, УЗО), какой номинал, как по групам разбить и т.д.", то и ответ был бы иным. |
7.9.2017, 12:10
7.9.2017, 12:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Ну наконец то разобрались что у вас Однополюсные автоматы 3шт стоящие рядом.
К стати не встречал пока таких в жизни будем знать что из 3 полюсника если снять перемычку можно получить 3 однополюсника. Ну а насчет тока и проводов вам написали провод должен выдерживать ток больше чем автомат а то это не автомат а рубильник. Удачи. |
7.9.2017, 12:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8914 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А я бы не спешил разбирать. Я так понял это 3 автомата совершено одинаковые собранные в пакет 3шт. Тепловая и токовая у них у каждого своя. А объединяет их перемычка которую можно снять и получится 3 отдельных однополюсных автомата. Не правильно вы поняли. Почитайте вот здесь http://zametkielectrika.ru/mozhno-li-obedi...-trexpolyusnye/ -------------------- |
7.9.2017, 12:18
7.9.2017, 12:20
Исходя из того как ТС задал вопрос, ему надо ответить "Да, можно, ничего страшного не будет". Почему так? Да потому, что ответь ему грамотно, он всё-равно не послушает совет и сделает по своему, прилепив 3-полюсный АВ на двухжильный кабель, ведь купить что-то для своей (и не только) безопасности ой как дорого. А вот если бы ТС спросил в таком ключе "у меня в доме проводка 1,5 мм2 алюм (или медь). Посоветуйте, что поставить на ввод (АВ, УЗО), какой номинал, как по групам разбить и т.д.", то и ответ был бы иным. Да потому что, у меня есть 3 автомата совершено одинаковые собранные в пакет 3шт. Ситуация такая. К дому подвели провод 220 В. Стоит автомат на 20 А 2-х полюсный. Счетчик. Сделали в доме одну лампочку и розетку. Я самостоятельно сделал проводку во всех 3-х комнатах (схема см. выше). Для проверки цепи (прежде чем отключать установленные лампочку и розетку), через удлинитель подключил всю цепь. И вот. При включении автомата (одной клавиши), лампочка погасла и входящий автомат вырубило. Провод удлинителя нагрелся. Для проверки, в каждой комнате вкрутил по 1 лампочке. Что не так. |
7.9.2017, 12:21
Есть в наличии автомат на 20 А. Вот его и поставлю. 20 больше восемнадцати? Или математика изменилась нонче? -------------------- |
7.9.2017, 12:21
А если "где-то там вне дома кто-то перепутает местами провода (фазу и ноль) - Вас это уже не беспокоит?
7.9.2017, 12:23
Да потому что, у меня есть 3 автомата совершено одинаковые собранные в пакет 3шт. При включении автомата (одной клавиши), лампочка погасла и входящий автомат вырубило. Провод удлинителя нагрелся. Для проверки, в каждой комнате вкрутил по 1 лампочке. Что не так. Так это меняет дело! Вам срочно нужен автомат аж на 250 А. ШОБНЕВЫБИВАЛО. Тогда у вас везде будет электричество и нигде не будет выбивать. А то ишь, понапридумывали. 16, 10. Они бы еще 6 ампер предложили. Враги понимаешь -------------------- |
7.9.2017, 12:34
А если "где-то там вне дома кто-то перепутает местами провода (фазу и ноль) - Вас это уже не беспокоит? Как ответил гудвин 30 (Взрыва не будет и страшного не чего не будет. Ставят по фазам для электробезопасности.) Так это меняет дело! Вам срочно нужен автомат аж на 250 А. ШОБНЕВЫБИВАЛО. Тогда у вас везде будет электричество и нигде не будет выбивать. А то ишь, понапридумывали. 16, 10. Они бы еще 6 ампер предложили. Враги понимаешь Ну и к чему это сарказм. Нет, чтобы дать дельный совет. У меня есть автомат, скрепленный на клавишах перемычкой и по краям 4-мя перемычками. Я их снял. Получил 3 однополюсных автомата. Есть такой же автомат на 20 А. Сечение провода 1,5, медный. Сообщение отредактировал aerumuss - 7.9.2017, 12:37 |
7.9.2017, 12:35
Не правильно вы поняли. Почитайте вот здесь http://zametkielectrika.ru/mozhno-li-obedi...-trexpolyusnye/ Посмотрел.Ну вообще там говорится об объединение из однополюсных а у нас тут разъединение. |
7.9.2017, 12:38
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
...таких в жизни будем знать что из 3 полюсника если снять перемычку можно получить 3 однополюсника. И я не встречал... У всех нормальных многополюсных автоматов есть "механизм сброса", расположенный между корпусами однополюсников, предназначенный для отключения остальных полюсов при срабатывании любого. Так что, снятие перемычки с клювика никак не превратит многополюсник в несколько однополюсников. Для примера ИЭК: -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
7.9.2017, 12:47
7.9.2017, 13:07
Как ответил гудвин 30 (Взрыва не будет и страшного не чего не будет. Ставят по фазам для электробезопасности.) Итак, какой-то дядя Вася до ввода в дома всё же поменял местами фазу и ноль. Именно об этом ТС переживал. Прошли годы... У ТСа выгорела розетка в прихожей из-за плохого контакта и мощной нагрузки, воткнутой в эту розетку. Что делать? Правильно: выключить автоматы. Желательно все. Три однополюсных или один трехполюсный - не важно. Выключили. (Взрыва-то не произошло и страшного ничего не случилось. ТСу об этом полфорума электриков твердило). Теперь бы и розетку поменять на новую. Напомню: автоматом-то ТС отключил ноль. Фаза идёт прямиком на розетку. Вопрос к ТСу: полезете голыми руками розетку менять? |
7.9.2017, 13:11
На фото в собранном виде и в разобранном. Не будет работать? В разобранном виде будет работать как три однополюсника, если их (однополюсники) собрать вместе без перемычек и вставок, то также будут работать, как три однополюсника. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
7.9.2017, 13:15
Итак, какой-то дядя Вася до ввода в дома всё же поменял местами фазу и ноль. Именно об этом ТС переживал. Прошли годы... У ТСа выгорела розетка в прихожей из-за плохого контакта и мощной нагрузки, воткнутой в эту розетку. Что делать? Правильно: выключить автоматы. Желательно все. Три однополюсных или один трехполюсный - не важно. Выключили. (Взрыва-то не произошло и страшного ничего не случилось. ТСу об этом полфорума электриков твердило). Теперь бы и розетку поменять на новую. Напомню: автоматом-то ТС отключил ноль. Фаза идёт прямиком на розетку. Вопрос к ТСу: полезете голыми руками розетку менять? Я в обще-то ранее писал, что у меня на входе стоит общий 2-х пол. автомат. Его отключу и буду ремонтировать. |
7.9.2017, 13:15
Ситуация такая.
К дому подвели провод 220 В. Стоит автомат на 20 А 2-х полюсный. и счетчик. Судя по тому что он написал у него разрывается и фаза и ноль не зависимо от дяди Васи. Но это заслуга тех кто ставил счетчик. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.9.2017, 13:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 15:15 |
