Подключение автомата , Вопрос по поводу подключения автомата |
7.9.2017, 14:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Хорошо. Куплю 3 2-х полюсных автомата. Подключу каждую комнату на отдельный автомат. По этому вопросу поясните пожалуйста. Так по схеме ошибок нет. А вот как на самом деле это только вы можете проверить. Если вы говорите что включили только одну клавишу. то в этой комнате что то коротит а не во всей схеме. И как вы пытались подключить. Взяли переноску всунули в розетку что была а второй конец куда. Розетка обычная. К ней удлинитель. Большое спасибо за ответ. Схема правильная? Да схема правильная только у вас где то короткое замыкание в одной из комнат.Придется вам проверять. |
7.9.2017, 14:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 7.9.2017 Пользователь №: 52838 |
Так по схеме ошибок нет. А вот как на самом деле это только вы можете проверить. Если вы говорите что включили только одну клавишу. то в этой комнате что то коротит а не во всей схеме. И как вы пытались подключить. Взяли переноску всунули в розетку что была а второй конец куда. Электрик, который ставил счетчик, вывел лампочку и розетку. Вот к розетке подключил переноску. От переноски кинул два провода: один на автомат, другой как ноль общий (т.е. не смотрел где фаза и где ноль). Это для проверки работы схемы. Выбило основной автомат и переноска нагрелась. |
7.9.2017, 14:54
Электрик, который ставил счетчик, вывел лампочку и розетку. Вот к розетке подключил переноску. От переноски кинул два провода: один на автомат, другой как ноль общий (т.е. не смотрел где фаза и где ноль). Это для проверки работы схемы. Выбило основной автомат и переноска нагрелась. Ну естественно вводной у вас на 20А а то что вы сами поставили на 32А. |
7.9.2017, 14:58
гудвин 30 благодарю за ответ.
Теперь все понятно. Буду проверять схему на месте на кз. Тему можно закрывать. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 2:42 |
