3 страниц V  < 1 2 3 >
Подключение автомата , Вопрос по поводу подключения автомата
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2017, 11:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
трехполюсный автомат - это не просто скрепленные между собой три автомата. Между ними есть механизм расцепления. Который побуждает другие полюсы к отключению при отключении одного из них. Поэтому вам и говорят, что нужно их разобрать. А вообще, нормальный однополюсный автомат стоит от 100 рублей. У вас нет трехсот рублей на свою безопасность? Выключите интернет на месяц и они у вас появятся.
гудвин 30
сообщение 7.9.2017, 11:45
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Взрыва не будет и страшного не чего не будет.
Ставят по фазам для электробезопасности.
К стати что то я не встречал автомата 3 полюсного что бы полюсы можно было по отдельности отключать.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.9.2017, 11:55
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 11:48
Пользователь №: 52838
Можно же ведь этот механизм расцепления убрать.
karcus
сообщение 7.9.2017, 11:50
Пользователь №: 40746
Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 10:40) *
2. Если снаружи перепутают фазу и ноль, что будет?
Если перепутают фазу и ноль "где-то там", но вы не сможете отключить фазу у себя в доме автоматом.
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2017, 11:52
Из: Челябинск
ТАК ДЛЯ ЭТОГО ЕГО НАДО РАЗОБРАТЬ! О чем вам чуть ли не в первом ответе сказали
aerumuss
И разбирать вам не надо ваш автомат.
Тут возник вопрос ваш автомат на 32ампера.У вас соответствует проводка, выдержит она этот ток.
Проводка выдержит. Мощность 3,5-4 кВт - это максимальная. А так, не более 3 кВт.
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2017, 11:54
Из: Челябинск
Так ваш автомат ограничивает ток на уровне 32 А. А если что то пойдет не так и по вашей проводке пойдет этот ток. ОНА рассчитана на это? Какое сечение?
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 11:57
Понятно. Разберу. Запитаю фазу одну на три автомата. Снизу выход на три контура.
Сечение 1,5
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2017, 12:00
Сообщение #19
Из: Челябинск
Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 13:57) *
Сечение 1,5
Максимальный ток 18 А. Когда ваш кабель стечет жидким пластиком на пол, автомат 32 А подумает, а отключать ли это безобразие или пускай уже догорает, что ли.
гудвин 30
сообщение 7.9.2017, 12:05
Сообщение #20
Из: курская обл
А я бы не спешил разбирать.
Я так понял это 3 автомата совершено одинаковые собранные в пакет 3шт.
Тепловая и токовая у них у каждого своя.
А объединяет их перемычка которую можно снять и получится 3 отдельных однополюсных автомата.
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 12:06
Сообщение #21
Да, именно так и есть.
сообщение 7.9.2017, 12:07
Сообщение #22
купите трехполюсный 3Р автомат с одной единственной цельной клавишей без всяких зацепителей расцепителей бля буду
www.es-electro-ural.ru/images/_nf63-sw-32a.jpg
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 12:09
Сообщение #23
Есть в наличии автомат на 20 А. Вот его и поставлю.
karcus
Сообщение #24
Исходя из того как ТС задал вопрос, ему надо ответить "Да, можно, ничего страшного не будет". Почему так? Да потому, что ответь ему грамотно, он всё-равно не послушает совет и сделает по своему, прилепив 3-полюсный АВ на двухжильный кабель, ведь купить что-то для своей (и не только) безопасности ой как дорого.
А вот если бы ТС спросил в таком ключе "у меня в доме проводка 1,5 мм2 алюм (или медь). Посоветуйте, что поставить на ввод (АВ, УЗО), какой номинал, как по групам разбить и т.д.", то и ответ был бы иным.
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 12:10
Сообщение #25
Мне надо, чтобы каждый контур можно было отключить отдельно.
гудвин 30
сообщение 7.9.2017, 12:17
Сообщение #26
Из: курская обл
Ну наконец то разобрались что у вас Однополюсные автоматы 3шт стоящие рядом.
К стати не встречал пока таких в жизни будем знать что из 3 полюсника если снять перемычку можно получить 3 однополюсника.
Ну а насчет тока и проводов вам написали провод должен выдерживать ток больше чем автомат а то это не автомат а рубильник.
Удачи.
Костян челябинск...
Сообщение #27
Из: Челябинск
Не правильно вы поняли. Почитайте вот здесь http://zametkielectrika.ru/mozhno-li-obedi...-trexpolyusnye/
сообщение 7.9.2017, 12:18
Сообщение #28
ну тоды хуегозна, я таких устройств не встречал однополюсных 1Р с тремя ручками icon_sad.gif
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 12:20
Сообщение #29
Да потому что, у меня есть 3 автомата совершено одинаковые собранные в пакет 3шт.
Ситуация такая.
К дому подвели провод 220 В. Стоит автомат на 20 А 2-х полюсный. Счетчик. Сделали в доме одну лампочку и розетку.
Я самостоятельно сделал проводку во всех 3-х комнатах (схема см. выше). Для проверки цепи (прежде чем отключать установленные лампочку и розетку), через удлинитель подключил всю цепь. И вот. При включении автомата (одной клавиши), лампочка погасла и входящий автомат вырубило. Провод удлинителя нагрелся. Для проверки, в каждой комнате вкрутил по 1 лампочке.
Что не так.
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2017, 12:21
Сообщение #30
Из: Челябинск
20 больше восемнадцати? Или математика изменилась нонче?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 7:59
