Подключение вентилятора в ванной |
6.9.2017, 11:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.9.2017 Пользователь №: 52832 |
Делаю ремонт в квартире, проводка вся новая, медная 3х2.5 на розетки и на лампочки такая же. В ванной вывел отдельный кабель на вентилятор, и затолкал его под плитку. Решил делать натяжные потолки с 2мя круглыми светильниками. Пришел мастер, натянул потолок, подключил электрику, подключил кабель для вентилятора ( но вентилятора пока нет, кабель заизолирован ). Вообщем проблема в том, что теперь если я подключаю перфоратор в розетку в ванной, свет начинает мигать в ванной, а раньше такого не было. Вопрос, из-за чего может мигать свет в ванной. И второй вопрос, если "мастер" по потолкам накосячил с подключением, как вообще нужно подключать вентилятор к 2м светодиодным лампам для натяжного потолка ( вытяжка должна работать когда включается свет ). И вообще, почему так получается, что свет в ванной реагирует на включенный перфоратор в ванной, проводка вся подключена в разные автоматы. То есть, свет отключается одним автоматом, а розетки другими автоматами. Я в электрике особо не шарю поэтому вопрос к вам мастера электрики )
6.9.2017, 11:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
А сколько мощность перфоратора.
И какие лампочки. |
6.9.2017, 12:05
А сколько мощность перфоратора. И какие лампочки. Мощность перфоратора около 800 вт, точнее могу сказать только когда приеду домой с работы. А на счет лампочек затрудняюсь ответить, пачки от них выкинул. Обычные лампочки светодиодные круглые. Посмотрел в интернете, есть такие на 8 10 12 вт. |
| Гость_Гость_* |
6.9.2017, 12:55
ремонт в ванной!!! - кругом одни провода и минны
телевизор ещё повесь, люстру, воздушные тэны для быстрой сушки головы и головки а, главное узо не забудь поставить. Следующий раз мастеров вызывай делать проводку. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 13:24 |
