Счетчик БЕЩЕННО крутится (замыкание) , помогите разобраться. |
5.9.2017, 20:15
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.9.2017 Пользователь №: 52831 |
вобщем тут такое дело)
погуглил я тему своего вопроса и ничего не нашел) вся надежда на вас пару лет назад когда была молния у нас в городе свет не отключили, во всех комнатах свет был выключен во время грозы, только в одной комнате горел свет, и молния не подалеку ударила и свет потух, после этого началась эта чертавщина.. Дело в том что, в этой комнате (где у тот день горел свет во время грозы) сейчас если включить свет БЕЩЕННО КРУТИТ СЧЕТЧИК, в чем может быть проблема? у нас в городе электрики самоучки профессионалов почти нету ... |
5.9.2017, 21:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Для установления причины нужно исследовать Вашу проводку,проводить замеры. Так можно только предполагать. Бешено крутится сколько в цифрах? Провода случайно не греются? Возможно где-то образовалась утечка на землю. Материал стен какой?
Сообщение отредактировал rosck - 5.9.2017, 21:05 |
6.9.2017, 7:21
rosck, сколько в цифрах не замерял, но крутит прилично будто потребляет +/- 1500 ватт, на счет проводов не знаю он. в стене, стены глиной помазаны известкой покрыты (сырости ничего нет)
6.9.2017, 9:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
rosck, сколько в цифрах не замерял, но крутит прилично будто потребляет +/- 1500 ватт, на счет проводов не знаю он. в стене, стены глиной помазаны известкой покрыты (сырости ничего нет) Попробуйте в качестве эксперимента, выкрутить лампочку (ки) в этой комнате и включить ваш выключатель света, и что покажет счетчик в этом случае.О результатах пишите. |
6.9.2017, 22:14
гудвин 30, выкрутив лампочку включил выключатель, счетчик крутится точно так же как и без лампочки
Сообщение отредактировал iAdlan - 6.9.2017, 22:18 |
7.9.2017, 5:59
Где-то между выключателем и лампой есть утечка возможно в стене есть арматура или проволока на неё могло пробить провод. На вводе фазу с нулем попробуйте поменять и отпишитесь что вышло.
Сообщение отредактировал rosck - 7.9.2017, 6:02 |
7.9.2017, 10:52
Где-то между выключателем и лампой есть утечка возможно в стене есть арматура или проволока на неё могло пробить провод. На вводе фазу с нулем попробуйте поменять и отпишитесь что вышло. С перекидкой не выйдет.У него тогда вообще лампочка будет не выключаемая. Придется вам менять проводку на новую при таких токах до пожара не далеко. |
7.9.2017, 13:18
8.9.2017, 12:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
rosck, вы в своём уме? чайнику советовать на вводе фазу с нулем поменять! это для уменьшения популяции чайников что ли? жестковато..
8.9.2017, 17:14
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 11:40 |
