![]() Диммирование LED ламп |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.9.2017 Пользователь №: 52830 ![]() |
Доброго времени! Наверное тут уже обсуждалась эта тема и я как настоящий лентяй так и не удосужился её поискать и вместо этого создал абсолютно новый пост с вопросом. Прошу простить за такое хулиганство) Очень нужен ваш совет и помощь! Захотелось сделать дома диммируемый свет с LED лампами но знаний к сожалению не хватает... а практику нарабатывать оказалось очень дорого. В интернете много советов рекомендаций и прочего но всё же мне кажется всё не то...
Ситуация следующая есть два диммера Lizard Mira 800вт и Эра поворотно нажимной диммер на 400вт, с другой стороны диммируемые LED лампы Smartbuy 5 штук. Результатом подключения является мерцание ламп невидное но ощутимое при максимальной яркости и видное при минимальной. Как бороться с этой напастью я так и не понял |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Почём лампочки? Обычным диммером регулируются, насколько я знаю, лампочки без драйвера. Для проверки проведите карандашный тест (без диммера, включив напрямую!).
Сообщение отредактировал Инк - 5.9.2017, 14:08 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гость_2_* |
Гости ![]() |
Лампы включены параллельно? Попробуйте одну из 5 LED-ламп временно заменить обычной лампой накаливания, ватт на 100. Если всё диммируется в этом случае без мерцания, то ваши диммеры не подходят для этих ламп (как минимум, перекос по мощности, ведь сам диммер тоже должен где-то брать энергию для собственных нужд при двухпроводном включении).
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2025, 18:53 |
