Новый подход к созданию самодельной сварки , Или Сварка как усилитель НЧ класса D |
5.9.2017, 14:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1534 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Да кто ж против, что человек ищет. Но и корректно подсказать тоже не грех. Ключевое слово - корректно. Согласен! А похожи усилитель и ИИСТ очень мало чем. Да, и там, и там есть генератор. Но способы управления разные и результат процесса модуляции тоже разный. В усилителе требуется, чтобы выход как можно точнее соответствовал входу. В ИИСТ - некоторому заданному параметру - статической или динамической ВАХ. Не входной, а выходной. Вход и выход для ИИСТ в одной точке - на кончике электрода. Это можно рассматривать как частное. В общем считаю что на этом дискуссию стоит заканчивать, так как мы говорим об одном и том же просто разными словами Прочитайте первое сообщение топик стартера я с ним полностью согласен слово в слово кроме применения специализированных "D" контроллеров и второй половины последней строчки ну там в конце знак вопроса! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.9.2017, 14:58 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
5.9.2017, 14:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 18.8.2017 Пользователь №: 52747 |
Конечно же, можно взять тот же самый модулятор, что и в STT
![]() и подать туда некий "управляющий звук" в виде представленной огибающей. Возможно, что при некоторых условиях это будет даже оптимально. Но при чём тут предлагаемая автором темы "линеаризации передаточной характеристики путь к совершенствованию"? Там более, что там достаточно быстрого релейного переключения, корректируемого по сигналу о том, какая фаза процесса протекает в данный момент времени. В общем считаю что на этом дискуссию стоит заканчивать Надеюсь, что помогли автору темы ответить на некоторые вопросы. |
5.9.2017, 15:02
Цитата "линеаризации передаточной характеристики путь к совершенствованию" я же написал в сообщение выше что несогласен с этим и что там знак вопроса в конце Тобишь он вроде спрашивает Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.9.2017, 15:05 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
5.9.2017, 15:05
5.9.2017, 15:05
Цитата Надеюсь, что помогли автору темы ответить на некоторые вопросы. Думаю что так и есть -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
5.9.2017, 15:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
...Просто я возмутился что человека сразу попытались опустить.... и причём сделали это массово аля секта повторителей прям какая то, способная зарубить пускай даже и заблудших на корню. Дело не в опустить, думаю никто не будет против чего-то нового. Дело изначально в подходе. И зачем открывать новую ветку каждый раз для обсуждения первой пришедшей в голову новой идеи? Была ведь уже:Не замечаете что здесь нет или почти нет разработчиков как вы думаете почему??? Не ошибается только тот кто ничего ни делает. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=56961 Можно было там и продолжить. Автор собирался, вроде, ещё тогда попробовать DSP процессор прикрутить к сварочнику. Была бы интересна, например, реализация двухтакта на таком проце. С симметрированием посредством ПИДа, как предлагалось тогда, или ещё как нибудь, в общем какое-то воплощение идеи в что-то реально работающее. Идея была вроде бы неплохая, но автор её забросил, он хочет сразу создать нечто идеальное - идеальный сварочник на все случаи жизни. Олег, таким вот образом ни один разработчик ничего не создаёт. Тут я полностью соглашусь с Анатолием, очень похоже на очередную попытку победить вымышленного дракона. Если же у автора есть действительно желание создать что-то новое, делается это иначе. Берётся конкретная задача, определяются возможные подводные камни, моделируется то, что возможно, и поэтапно решается, пробуется на практике, корректируется походу. Только так и можно что-нибудь создать, тем более что-то новое. Сообщение отредактировал ERika - 5.9.2017, 16:51 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
5.9.2017, 16:36
Блин я как то даже и пропустил что это один и тот же человек.
Я даже и подумать не мог что это один и тот же Что тут сказать подписываюсь по каждым вашим словом. Подход изначально неверный и разговор в этой ветке думаю такой же тупиковый. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.9.2017, 17:30 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
5.9.2017, 16:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Идея конечно имеет право на жизнь, но тогда прийдется параллелить - отдельно формирователь, отдельно преобразователь с хорошим конденсаторным фильтром. Тогда получится тот же усилитель с блоком питания, однако если это не Tig и не ВЧ, а решаются банальные задачи сварки 2-х железок - то выигрыш сомнительный. Далее, зля поджига дуги нужен осцилятор или дроссель, а в таких каскадах он будет вносить свои искажения. При том сварщики, по моему опыту мало заморачиваются о том мост это полумост или спарка, важно чтобы аппарат выполнял свои функции
Сообщение отредактировал Navstar - 5.9.2017, 16:48 |
5.9.2017, 17:59
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
Главной причиной возникновения разбрызгивания электродного металла является слишком большая плотность тока, текущего через перемычку между электродом и деталью, в момент отрыва капли расплава и перехода ее в сварочную ванну. Поэтому прежде всего необходимо обеспечить резкое снижение тока после отрыва капли. Думаю надо обеспечить снижение тока ПЕРЕД отрывом капли (перед пинч - эффектом). |
5.9.2017, 19:10
Думаю надо обеспечить снижение тока ПЕРЕД отрывом капли (перед пинч - эффектом). Да. Прямо в момент не получится, а после уже поздно. Нужно с упреждением. Для чего необходим шустрый и стабильно работающий детектор определения этого момента, и желательно, чтобы его основой был не суперкомпьютер, в чём, собственно, и вся загвоздка На второй странице есть цитата: "Блок управления ИИСТ постоянно контролирует сопротивление сварочной цепи и перед разрывом перемычки резко снижает величину тока в момент Т3". Судя по всему, по некоторому пороговому напряжению. Вполне можно задать потенциометром этот порог для миллисекундного процесса. Главное, чтобы ток прекращался за микросекунды. |
5.9.2017, 19:11
Автор собирался, вроде, ещё тогда попробовать DSP процессор прикрутить к сварочнику. Была бы интересна, например, реализация двухтакта на таком проце. С симметрированием посредством ПИДа, как предлагалось тогда, или ещё как нибудь, в общем какое-то воплощение идеи в что-то реально работающее. Идея была вроде бы неплохая, но автор её забросил, Идея действительно очень правильная. Наличие на борту современных процессоров быстрых компараторов и быстро регулирующих их пороги ЦАПов легко позволяет реализовать универсальный сварочник. |
5.9.2017, 19:35
Идея действительно очень правильная. Наличие на борту современных процессоров быстрых компараторов и быстро регулирующих их пороги ЦАПов легко позволяет реализовать универсальный сварочник. Кстати, раз пошла такая пьянка, спрошу следующее: в телекоммуникационном блоке питания, из которых я делаю ИИСТ, есть такой узел: Тщательно не вникал, а слёту не понял. Четыре IRF3808 параллельных включены истоками к минусу выхода, а стоками к минусу выпрямителя. Если бы наоборот, то понятно, а так? |
6.9.2017, 15:29
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Походу синхронный выпрямитель. А там можно и так и так с полевиками. Сопротивление открытого перехода в обратку даже меньше часто.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
6.9.2017, 16:36
Походу синхронный выпрямитель. А там можно и так и так с полевиками. Сопротивление открытого перехода в обратку даже меньше часто. Выпрямитель там на двух диодах Шоттки плюс удвоитель тока. А эта сборка стоит в разрыв минусовой цепи как последовательный диод, переключаемый напряжением в низкоомный резистор. В некоторых телекоммуникационных БП на выходе плюсового провода стоит низковольтный мощный диод Шоттки. Дабы исключить влияние параллельных блоков питания на ОС по напряжению каждого из них. Здесь в качестве такого диода используется паразитный. Но тогда надо смотреть в каких случаях это работает как диод, а в каких - как резистор. Но это только моё предположение. Может кто-то знает точнее? |
6.9.2017, 18:17
Вспомнил тему на другом форуме. Про удвоитель тока. Не синхрон. Тогда защита остаётся. Модули предусматривают спараллеливание и замену на горячую?
6.9.2017, 20:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Ну сварка пока не запела...
А вот вариант преобразователя для формирования переменной синусоиды для сварки алюминия TIG штука ИМХО перспективная. Вот здесь как раз и потребуется мост с шим-модуляцией типа усилителя класса-D. Я занимался подобным на EG8010, но не для сварки. Если есть желающий заняться экспериментами с публикацией результатов, вышлю такой чип, письмом, бесплатно. даташиит: http://www.lz2gl.com/data/power-inverter-3...atasheet_en.pdf Сообщение отредактировал UVM - 6.9.2017, 20:40 |
6.9.2017, 20:44
формирования переменной синусоиды для сварки алюминия TIG штука ИМХО перспективная. А зачем там синусоида ??? Сэм уже много лет назад описал что она вроде как и ненужна от слова совсем и полуволны 50% на 50% кстати тоже Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 6.9.2017, 20:45 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
6.9.2017, 20:49
А зачем там синусоида ??? Сэм уже много лет назад описал что она вроде как и ненужна от слова совсем и полуволны 50% на 50% кстати тоже Я не сварщик и тем более не аргонщик, но везде пишут что для сварки алюминия нужен AC. Мне пообещали отдать горелку TIG вот и подумываю о перспективе... ПС и тема соответствующая в части преобразователя Сообщение отредактировал UVM - 6.9.2017, 20:50 |
6.9.2017, 20:57
Вспомнил тему на другом форуме. Про удвоитель тока. Не синхрон. Тогда защита остаётся. Модули предусматривают спараллеливание и замену на горячую? Да. Там сзади врубные разъёмы и никаких выключателей. Тоже думаю, что для этого. До входа в рабочий режим БП синхронизируется со всей группой и только потом транзисторы открываются. Но я бы поставил их наоборот. При использовании их в качестве пускового устройства для авто, можно было бы сделать защиту от переполюсовки. Кстати, я сделал из одного из БП пусковое. Нужно эти транзисторы на прокладку, а выводы перемычками подключить. Но это на случай, если кто попросит попользоваться. Для себя лучшая защита в голове. Сообщение отредактировал abovar - 6.9.2017, 21:00 |
6.9.2017, 21:06
Я не сварщик и тем более не аргонщик, но везде пишут что для сварки алюминия нужен AC. Мне пообещали отдать горелку TIG вот и подумываю о перспективе... ПС и тема соответствующая в части преобразователя AC Это аббревиатура с переводом переменный ток А синусоидальная переменка это как следствие трансформаторного прошлого. Сэм на самопале уже очень давно описал что чем быстрее переключение тем стабильнее дуга. В трансформаторных бодиках осциллятор поджигает дугу при переходе через "ноль" каждый полупериод, оттого и осцилляторы там адовые а если переход быстрый то дуга не успевает тухнуть при этом чтоб зажечь дугу достаточно лёгкой поджигалочки для старта процесса и причём не обязательно для очистки алюминия делать полупериод равный 50% достаточно и более малого значения -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 19:41 |
